Проблема с USB портами
Помомогите пжалуста знающие люди. Проблема такая - периодически пропадает питание на USB портах. Например вставил флешку, и она на секунду как буд-то бы отключается и вклчается вновь. Так-е и с принтерами и со всей УСБ белебердой. Промежуток между отключениями разный. Каких либо аналогий не проводил, это может произойти и когда я работаю за компом, и когда просто смотрю фильм. Вроде бы ничего страшного, но когда у меня появился УСБ винт, я стал немного за него переживать.
Вот такая мать: Asus P4PE-X/SE
З.Ы. Кстати с какого момента это все началось сказать не могу, и еще, я менял БП, и все равно так и осталос.
Заранее спасибо !
Аватар пользователя illumin
Вобщем тема не закрыта, как у меня были эти проблемы с USB портами, так они и остались. SOS плиззззз.
драйвер usb 2.0 под виндовс хр
depositfiles.com/files/kkrq5c0fi
