Автор: sovanet3 , 4 декабря 2013
AVX
12 лет 3 месяца назад
прозвоните на выключенной плате оба этих пятачка на землю. Если какой-то из них накоротко на землю звонится - можно с высокой степенью вероятности утверждать, что там стоял керамический конденсатор. Если нет (ни одна не звонится) то скорее всего нулевик (перемычка) или дроссель (можно все ту же перемычку кинуть).
И внимательнее - коротко на землю - это именно коротко, 0-0,2 Ом. Если 1-2-3-10 и более Ом - это может быть вполне и питание моста, и вполне нормально иногда (не знаю, как на этой плате).
похоже что это керамический smd конденсатор - http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asrock/139793_2258_draft.jpg
Помогите восстановить не удачно обновленный биос на Asus p4pe-x rev 1.03. Симптомы такие кулера крутятся но ничего нет ни сигналов биоса и нет изображения на мониторе. А если вынуть видеокарту то сигнал биоса появляется и идет обращения к флопику но сигнал странный непонятный сначала вроде 2 коротких а потом как будто модем набирает номер(старые модемы которые работали по диалап) Что это я не могу разобраться. А если воткнуть обратно видеокарту то обращения к устройствам нет. полазил по сайту нашел статью по восстановлению биоса в слепую не получается у меня. Вопрос такой помочь по шаговой как восстановить биос и как можно доходчивей потому что я с такой проблемой столкнулся впервые. Заранее спасибо большое всем кто откликнулся.
