нашел в своих закромах gf7300, решил проверить работает или нет и поставил в материнку gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-ma78lm-s2h_10.html при первом пуске кулеры немного дернулись и замерли, хаб горел, после нескольких неудачных попыток запуска решил подключить снова интегрированную радеон 3000, сдигов нету, хаб по прежнему горел, на секунду отвернулся и внутри что-то бабахнуло по запаху вроде процессор (ам2, 4000+), снял охлаждение - внешне он цел.
стоит блок питания fsp с пометкой максимум 324W
и как на зло все произошло в канун длинных выходных...
Перенес в Песочницу.
какой хаб? УСБшный шоль?
ничо себе нюх! По запаху горелого, проц от моста отличается? Интел дохлый тоже не так пахнет?
1. БП живой? Нагрузку (резистивную, лампы например) нормально держит? Не проваливается?
2. С платы всё отстегнуть. Прозвонить транзисторы. Осмотреть всё как следует. Дальнейшая диагностика платы...
3. Видяшку осмотреть. Прозвонить транзисторы - искать КоЗу и гнать с огорода. Мерять сопротивление ГПУ и памяти.
...ложки нет
какой хаб? УСБшный шоль? - да
бп хоть и маломощный, но fsp все-таки
ничо себе нюх! По запаху горелого, проц от моста отличается? опыта нету, но воняло страшно
- промолчу на что... и так понятно. - а мне нет,
резисторы прозвоню, а есть какая-нибудь таблица, сколько они должны они показывать в рабочем состоянии
-на свою методику проверки работоспособности комплектующих. Так только Хоттабыча вызывать хорошо. Надо быть последовательным.
Теперь Вам уж 2 темы надо делать - отдельно по видяхе и отдельно по мамке. Делать полную диагностику, замеры... Проц и память лучше проверить на другой платформе (если проц не коротит ессна), но думаю, что им ничего не сталось. БП можно и разобрать - посмотреть, может какие кандёры хлопнули. В общем сузьте круг "подозреваемых" до видяхи и мамки, чтобы точно знать, что всё остальное исправно. Потом поднимем мать (но скорее всего БП помер), ну а потом видяху поковыряем.
я про резисторы вроде не говорил... а методика проверки транзисторов, как и методичка "где чего мерять для диагностики" на форуме уже есть.
...ложки нет
на матери видимых повреждений нету, по резисторам описАлся, методичку посмотрю, планок - 2 штуки, разве они могут синхронно выйти из строя?
блоку питания какую минимальную нагрузку можно давать для проверки? пары старых винтов хватит?
Ну а кто им запретит? Ведь причина пока неизвестна. Вам там видней, мы ведь железки то не видим, работаем с тем, что даёте.
вскройте его и осмотрите на предмет лопнувших/пухлых/приподнятых/обгаженных кандёров, а потом, проверив наличие дежурки, можете хоть винтами нагрузить (для БП это не нагрузка а баловство), хоть галогенками.
...ложки нет
