Видеокарта Palit Rodion X800XL (AGP) не запускается вообще. Материнская плата ее не видит. Механические повреждения отсутствуют напрочь, но температура чипа R430 по-моему явно занижена - без радиатора, просто под пальцем градусов 40, это и на холостом ходу явно мало. Питание на чип идет 1, 47В. Кто знает какое нормальное питание должно быть у этой штуки? И можно ли без осциллографа протестить, есть ли генерация на кварцах, где-то еще вылезают признаки работающего чипа, которые можно зафиксировать цифровым тестером?
Заголовок правил (R)soft
В Поиск по "Rialto"...
Уточняю ситуацию для отсева простых советов. Мост Railto через жвачку сидит на общем радиаторе и имеет температуру градусов 40 даже без радиатора (как и чип). Следов перегрева нет никаких (потемнение припоя, лака, высыхание термопасты на чипе и жвачки на мосту). Поэтому, конечно, сплясать шаманский танец вокруг моста можно, но надо ли? И очень хотелось бы получить конкретный ответ на вопрос, а не "добрый" совет.
Ucore в порядке...Но кроме него и масса других U имеется...;)
Старт с PCI картой и флешером считываете BIOS...Открываете полученный файл и увидев куски осмысленного текста в теле кода понимаете - кварц(ы) в первом приближении в порядке...как собственно и мост-транслятор...
Но вашем случае - скорее всего GPU не отдаст флешеру даже ID-шники...не говоря уже о БИОСе...
