Всем привет, уважаемые вот вообщем попалась карточка, х550 128мб 128бит после диагноза - работала и вдруг монитор погас. Сразу же нашёл дохлый полевик APM2509N (стоит во питанию GPU, управляет всем этим хозяйством шим cat7522g) Вопрос чем заменить .... у себя нашёл только IRL3705N ... им можно ???
PS форум рыл но внятного ничего не нашел..а может плохо искал
даташит на irl3705n -http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=L3705N
irl3705n сильно не рекомендую, хотя, возможно, и будет работать если у шима есть хороший запас по току у выходного каскада.
Почитайте вот это.
А вобще пишите что еще у Вас есть/доступно из транзисторов, конечно можно назвать жменю аналогов но что толку, если их в Ваших краях достать нереально.
А не смущает тот факт, что у APM2509N корпус DPAK, а у IRL3705N корпус TO-220?
И параметры ой как сильно разнятся...
В том то и дело чот даже наш продавец не знает о таких мосфетах от анпека
(а может оно и к лучшему). Восновном доступны IRF. вот список![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А насчет шимки... сомневаюсь
IRF 510
IRF 520
IRF 540N
IRF 620
IRF 630
IRF 640
IRF 740
IRF 744
IRF 830
IRF 840
IRF 1010n
IRF 2804
IRF 2807
IRF 3205
IRF 3710
IRF 4905
IRF 9540
IRF 9610
IRF 9620
IRF 9630
IRF 9640
IRF BC 30
IRF BE 30
IRF BC 40
IRF P22N60k
IRF PS37N50a
IRF P064
IRF P140
IRF P240
IRF P250
IRF P260
IRF P450
IRF P460
IRF P2907
IRF P9140
IRF P9240
IRF S630
IRF S634
IRF Z34
IRF Z40
IRF Z44
IRF Z46
IRF Z48
IRL 540n
IRL 3705
как видете список не большой, но к сожадению это всё
ON Semiconductor NTD60N03 - штатно стоят на Sparkle вместо 2509.
На нижнем плече ШИМА можете найти еще один или два дохлых полевика APM2506.
ON Semiconductor NTD40N03R - там же.
Да что Вы такое говорите?! Серъезно что-ли? А должен знать?!
Spectre Вам уже ссылку дал, курите доки, разбирайтесь. Erstmann дал два аналога для сравнения. Думаю, что этой информации вполне достаточно.
Параметры действительно сильно разные, но при соблюдении опделенных условий это будет работать. Другой вопрос что при подобной замене нужно понимание что делаеш и к чему это может привести...
По части корпуса, TO-220 * (напильник + ровные руки) = D2PAK . А его при определенной сноровке вполне можно поставить на место под DPAK, хотя выглядеть будет конечно коряво.
А списочек в целом не вдохновляет... Могу посоветовать поискать не сильно древнюю покойную маму, там очень вероятно будет что нибуть подходящее.
Привет снова всем(теперь зарегился)! Все советы внял ,спасибо за них, весь wiki тоже прочел.
как ни банально этоб не звучало, но NTD60N03 даже не пахнет, у нас.Перерыл кучу даташитов... из доступного не ничего похожего! но есть дохлая полундра - там стоят 60n03s, параметр Rds не сильно подходит !?!? или я не прав ??? так же есть irfz34 тоже TO220....
Spectre расскажите про "но при соблюдении опделенных условиях это будет работать."
ЗЫ Боюсь что мне придется видяху повесить на стенку, и ждать пока до нас цивилизация дойдет
