Нет изображение на Leadtek 8600gt
Здравствуйте!
Помогите советом. Есть 10 таких видео карт у всех одна неисправность не показывают изображение. Все питания в норме, пропаивали чипы... тоже результата 0. nvflash видит только чип... флешку не видит. Что делать дальше не знаю! Жалко их в помойку выбрасывать.... Заранее благодарен!
Неужели подгорание SPI флэшки либо контроллера SPI в ГПУ настолько маловероятно? Не говоря уже об отвале ГПУ (хотя последнее для топикстартера неактуально, т.к. он чипы пропаивал, но в целом встречается)
Потому не вижу причины для такого удивления.
По сабжу: как ведет себя видяха (видяхи) при загрузке ОСи со 2й видяхой? Не мертвое ли ядро случаем, стоит ли вообще с ними возиться?
Всё реально, возможно достаточно флэшки поменять. И мне на самом деле интересно, просто тоже пара карт валяется с похожими симптомами (я не стал разбираться что с ними, положил до лучших времён, на них точно дело не в флэшке и не в отвале чипа гп).
I_mitin Советую померить сопротивление на выходах Svideo. G84 похоже мрут из-за подключения TV.
2 Автор - для начала - осциллом гляньте сигнал выборки 2505(010) - CS...если при reset не проскакивает, проверьте на обрыв/исправность данную сигн. линию со стороны GPU - мультиметром в режиме проверки p-n перехода...ну и питание на 25-ом чипе проверьте...доходит ли...
GPU RivaTuner видит....  Замена флешки нечего не дало....
Две точь такие карты(как на фото), с теми же симптомами...  Мысли  отсутствуют. Грел, менял флешку и  без результа
Brat писал(-а):
Подтверждаю. В графе "со слов клиента" почти всегда стоит "после подключения к телевизору..." :-Е
