2 Автор - для начала - осциллом гляньте сигнал выборки 2505(010) - CS...если при reset не проскакивает, проверьте на обрыв/исправность данную сигн. линию со стороны GPU - мультиметром в режиме проверки p-n перехода...ну и питание на 25-ом чипе проверьте...доходит ли...
