Материнская плата Epox EP-8K9A socket462 на базе чипсетов VIA KT400 и VT8235.
Проблема: мат. плата не подаёт признаков жизни.
Блок питания запускается, из спикера слышится тихое тиканье(писка нет), когда жму ресет тиканье исчезает, когда отпускаю - снова появляется. Без ОЗУ и микросхемы биоса - результат тот же. Процессор - холодный. Питатели - норм.
Думается, южник накрылся.
По идее вы пытаетесь описать транзисторы преобразователя питания процессора. Если бы вы потрудились нарисовать их так, как они стоят на плате, да еще и указать соединения между ними, то было бы намного лучше. IMHO, вы неправильно указали напряжение на истоке левого транзистора (должно быть 1.7В).
Рисунок изменил. Напряжения написал правильно(ещё раз померил).
Где мерить ресет - понятно, а как? (напряжение, полярность...).
Клок, я имел виду, на биосе, есть осциллограф(пользоваться - умею, подскажете где мереть. Прям на кварце?).
Сигнал Reset'а на выводе A15 PCI является инверсным (т.е. активный уровень - лог.0). Амплитуда - не более +5В, измеряется относительно GND.
Дорисовал соединения и дроссели.
На выводе A15 PCI всегда 0 вольт, независимо от того нажат ресет или нет.
Проблема в этом?
Заметил, что через 5 секунд работы немного нагревается микросхема ICS UP950004.
Картинку поправил
По Reset'у - залипший Reset. Это проблема.
ICS - приводите все надписи на корпусе микросхемы - возможно, что это клокер, его нагрев - нормальное явление.
48-и пиновая микруха:
UP950004
0304
94228BF
ЗЫ: В чём может быть причина залипшего ресета(я понимаю, что причины могут быть самые разнообразные, но какие встречаются чаще(я знаю только одну - сгорел южник))?
А что с напряжениями на Q15 Q17?
На самом деле их на много больше, часто какое-нить питание не в норме и хардваремонитор ресет не отпускает...
У этой платы еще много логики внизу справа...
