Автор: bhaa , 28 октября 2011
Всем привет.
Лет 5-6 назад "вздулись" маленькие конденсаторы (SRC - вроде как) - заменил. Всё стало отлично. Недавно были какие-то сбои и в один "прекрасный" момент эта EP-8K9A перестала запускаться. Т.е. при включении (БП на 400 Вт) кулер включался, потом срабатывала защита БП. Повторную попытку запуска можно было сделать только после выключения БП. Посмотрел, "забеременели" уже большие конденсаторы. Заменил их, но ситуация не изменилась. С БП на 500 Вт ситуация такая же, т.е. срабатывает защита.
Если кто встречался с подобной "напастью", то подскажите, please, "операбельный" ли это случай или нет. Я, конечно, собрал себе новый комп, пора уже было, но хочется восстановить этот, ибо служил он мне верой и правдой долго, да и сейчас ещё не самый плохой. Хотел на нём сервер с БД сделать, если, конечно, оживить удастся.
Да, ещё. При "чистой" плате, ситуация такая же.
Заранее благодарен,
Александр.
Перенес в Песочницу.
14 лет 10 месяцев назад
дык ищите выбитый транзистор, "с отягчающими обстоятельствами" за одно...
https://rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
bhaa
За ссылку спасибо.
Смотрел методом "пристального всматривания", но, пока, "криминала" не обнаружил.
Если бы "вычислить" по какому питанию "вырубается", может попытался бы от трасформатора с похожим питанием "выжечь" место.
У Вас шо, нет даже тестера? Тогда о каком ремонте можно вести речь вообще? ))
igils
Очень понравилось, наверное, в другое время посмеялся бы, если бы все это небыло так печально. Хотите отремонтировать плату - отнесите нормальным ремонтникам, и будет Вам счастье за небольшое вознаграждение.
Если "это место" получится выжечь, плату можно смело в мусорку.
bhaa
Ладно, всё понял. Вообще-то есть и тестер и, даже, осцилограф, и паяльники специальные и "обжигатели". И ежели "кондёры" перепаивал, значит опыт таки есть. Просто от этого "хобби" отошёл уже давно, за неимением смысла, в настоящий момент. Хорошо, что такие "несчастные случаи приключаются не часто". В соответствии со ссылкой ещё попробую немного, а уж потом...
А идея правильная, "обратиться к специалистам", хуже уже не будет. Правда один "специалист" в ЮЛМАРТ-е мне материнку угробил (MSI P67-C43(B3) Socket1155, P67, DDR3, ATX), потому что "заглушку" процессора не той стороной пытался поставить на место. Я ещё заметил неправильную возьню, но определил только дома. Наверное, хорошо, что не в этой "гарантии", а то бы убил "урода" безрукого. Откуда они их только берут. Материнки - это не мой "профиль", видимо, надо, действительно постараться найти специалистов, хотя, сейчас, это, конечно, сложно.
Ну, а насчёт "выжигания", критику принял. Да, был неправ :-))
Все советы правильные :-))
igils
Тогда как сказал в первом посту Bishop - ищите выбитый транзистор, только с тестером в руках, а не только визуально.
bhaa
14 лет 7 месяцев назад
Уточняю, что МП пустая, т.е. без процессора, памяти и видеокарты. Проверка разъёма питания МП КЗ не выявила.
Наконец таки дошел до проверки ключей. Q28, Q26 и Q25 оказались "пробитыми". Только Q27 остался "живой".
Конечно их можно заменить все на такие же или аналоги, но почему такое могло случиться.
Может ли кто-нибудь объяснить, как такое могло произойти, чтобы не "спалить" новые ключи.
Заранее благодарен,
Александр.
