Плата: Chaintech 5AGM2
Процессор: AMD k6-2 300@400MHz
Память: Twinmos PC100 64 мб
Видеокарта: Radeon 9000 (AGP)
Во время выключения пк повис на застаке "завершение работы системы". После перезагрузки начал выдавать 2 коротких звуковых сигнала и после бесконечные повторяющиеся корокие сигналы. (AWARD)
Заменил все конденсаторы на новые, проблема осталась.
Напряжение на процессоре 2.4 в, как и задано перемычками.
PCI A15 - 3.36в
PW_ON - 5.50в
USB (-+) - 5.20в
Память - 3.70в
Нагрев Процессора, южного, северного, ОЗУ и мосфетов есть.
Подскажите в чём может быть проблема, а то мамки на MVP3 в Москве трудновато стало найти.
Проверить комплектующие по отдельности на заведомо работоспособном оборудовании можете?
Да.
Процессор и видеокарта рабочие, память проверить неначем.
Измерял на конденсаторе, находящийся рядом с разъёмами памяти.
img178.imageshack.us/my.php?image=dsc00246je6.jpg
Внятного ответа на вопрос об устройстве, которое формирует это напряжение я так и не получил, если не считать картинки с указанием транзистора и клокера с неразборчивой маркировкой (угадать можно, но лень).
Измерил на разъёме памяти - 3.70в
Напряжение формирует SC1101 9922
datasheet.digchip.com/420/420-03304-0-SC1101.pdf
Уточнение по поводу звуковых сигналов. Сначало идёт 1 длинный, 1 короткий, после этого пауза и начинаются бесконечные короткие сигналы.
По поводу номера контакта Lunadron совершенно правильно заметила - надо бы указывать
. На его базе построен стабилизатор напряжения питания памяти - это да. Вопрос по SC1101 - на FB какое напряжение?
А SC1101 непосредственно напряжение не формирует
Сорри
мерял на 168 и 6 пинах.
3.70в
Без памяти, сигнал меняется на длинные повторяющиеся гудки.
Вы привели ссылку на документацию, почитайте ее внимательно, поглядите на типовую схему.
Именно такое напряжение показывает на FB мой китайский мультиметр.
Похоже это ложные значения...
Завтра попробую заменить модуль памяти т.к. вроде бы сигналы биос (1 длинный, 1 короткий) свидетельствуют об ошибках в ОЗУ.
Да и мультиметр нормальный надо бы прикупить.
Chicanoc
Может вы не на том выводе измеряете? На всякий случай уточню, что это 7-ой вывод. Возможно, что вы пытаетесь измерить напряжение на CS(+) - это 3-ий вывод, на нем может быть такое напряжение в случае, если выходное равно 3,7 В.
