Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по плате , а конкретно вот в чем дело: по ошибке заперли ддр2 память в слот. Потом само собой перестала работать, а именно сама стартует и появилось просевшее напряжение на слотах памяти.
Напряжения которые померял:
Vref - 0,75 В
VDD - 1,45 В
VDDSPD - 1,44 В
RESET - 3,48 В
POWER - 3,48 В
транзистор Q208 рядом со слотами памяти:
исток - 1,2 В
сток - 1,85 В
затвор - 3,3 В
если правильно понял распиновку, вот на
картинке
Элемент в TO-252 правее разъема IDE2 на вашем фото вполне перспективен в качестве кандидата в силовые элементы стабилизатора питания памяти
Этот транзистор формирует напряжения для одного из мостов?
Да Вы оказались правы, какие то подозрительные точки на элементе 4500М 5352 и греется он, а не подскажите какие у него аналоги?
A&O Semi AO4600
Fairchild FDS8958A
International Rectifier IRF7389, IRF7319
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
А VDDSPD нужно прозванивать до ATX 3.3 В ?
На счет 4500М 5352 там сопротивления были на сколько помню такие ~20 Ом, 80 Ом или ее все равно нужно (желательно) менять ? пятна на ней не причина, а следствие ?
И что делать с тем, что сама стартует ? или это я далеко забегаю? пожалуйста объясните.
2. IMHO выходное напряжение этого стабилизатора подается как на ЮМ, так и на процессор.
maco, спасибо
Скажите пожалуйста 4501 вроде тоже аналог ? Вот нашел такой элемент вроде как 4-ка в начале, такой подойдет?
Si4501DY - не совсем аналог, зависит от схемы включения. Если в схеме стоки транзисторов были соединены, то можно использовать в качестве аналога.
Значит не подходит.
А 4614b подойдет? вроде по параметрам на сколько я понял подобен. По крайней мере сток не общий.
