Есть мамка,при загрузке винды (вин98се) пишет на экране следующее и виснет:
"Ошибка при инициализации устройства VKD, система остановлена,требуется переустановка Win..."
Че делать не знаю,есть тока догадки:
1.на матери сначала стояли кандюры по питанию 3300х6.3в (попухшие),заменил на 2200х6.3в 5 шт.
2.были дохлые ключи по питанию памяти(2.5в) маркировка 9915,заменил на 20N03L,напруга на памяти в норме.
3. Были закорочены ноги у аудиокодека см8738 6каналов,устранил замыкание,пробовал отключать звук в биосе,не помогает.
В досе мать работает нормально.
Подскажите пожалуста,а то я уже не знаю делать:(
Ничего не помогло,какие дрова не ставил,не работает и все....потом хозяину пришлось отдать....
Мне тоже помогла...спасибо savely_s,за подсказку
Всем спасибо за советы!
Deman
А IntelInf на сабж устанавливали?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Да все по полной:IntelInf,дрова на видяху,дрова на звук...
Все пофиг:играет несколько сек и вешается,притом как то странно,PS2 мышь висит намертво,USB работает,ниче притом не запускается...
Лазил тут как- то по инету, и набрел на техподдержку чего-то , что ли.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Вообщем кажись ваша проблема, вдаваться не стал в подробности, скопировал и все. И откуда не помню
Не использовать аудиоконтроллер C-Media
Переустановить операционную систему, предварительно установив значение Interrupt Mode в PIC.
Ждать выхода правильного драйвера от C-Media. По состоянию на март 2002 его нет.
По сообщениям пользователей, в некоторых редких случаях, со звуком в Windows XP бывает все нормально и зависит это, очевидно, от конкретной конфигурации компьютера.
Хочу быть хоть кем-то.
Спасибо!!!Тему можно закрыть.)
Погодите тему закрывать.:)
На этой маме при шатании разъёмов ПС\2 наблюдается вой сирены. Ессно мать в этом режиме стопорится. Если я правильно понимаю бивис следит за наличием клавы в этом разъёме и если её нет, то стоп-машина!
Вопрос: обязательно ли наличие клавы ПС\2 при старте мамы?
вообще - зависит от опций в БИОСе ("Halt on:", дефолтное значение - "All, but keyboard").
Хотя у меня, к примеру, на MSI K7D Master при вытаскивании клавы с работающей машины сирена тоже начинает выть, причем похоже там отсутствие клавы определяется HM...
Аццкий ромбовод {:€
Слышал многожды про конденсаторную сборку и резисторы возле этих портов. Не часто ли (в процентном соотношении) дорожки под ПС\2 портом в обрыве?
вообще бы пропаять или заменить разъём.
во вторых, при старте идёт поиск и детект основных узлов, если их нет, ли ступор, либо работает, смотря как настроен биос. К примеру в серваках я не ставлю искать клаву и мышь и не выводить по этим событиям Error ...
Удачи.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Все рекомендации по ремонту ПС\2 испробовал.
Оказывается это шатание угла платы с разъёмом ПС\2 также задевает и район процессорного сокета, ибо перевернул мать, надавил ладонью в раёне проца и сверху пальцами на кулер, завывания прекращались.
(Посткарта вставала часто на С3)
Отвал сокета:unknw:. Кажысь.
