вообще бы пропаять или заменить разъём. во вторых, при
во вторых, при старте идёт поиск и детект основных узлов, если их нет, ли ступор, либо работает, смотря как настроен биос. К примеру в серваках я не ставлю искать клаву и мышь и не выводить по этим событиям Error ...
Удачи.
Проблема с ASUS P4B266
