Проблема c Atheros L1 Gigabit Ethernet
Здраствуйте! Имеется MB Asus M3A со встроенной сетевой картой Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller. Установлена Windows XP SP3 32bit. Проблема состоит в том что при установке дров на сетевую (любой версий) комп зависает (вроде при установке файла l151x86.sys). И никак не получается установить дрова. Если кто встречался с данной проблемой, подскажите пожалуйста как установить всё таки драйвера??????
Ну а с ноутом что делать в таком случае? Asus F3SE, проблема та же... воткнуть другую сетевуху не получится...
У меня примерно такая же проблема под названием " бесплатно только сыр в мышеловке" Отнес комп в сервисный центр по гарантии (сгорела материнка) поставили новую ASUS P5L -VM 1394 и установили винду 2000г, комп сильно висел, после включения мог запустить инет только через 5-10 минут. Надоело мне это решил установить Windows XP SP3. У тут понеслось........ винда не грузится до конца, подумал что-то с диском переустанавливал несколько раз в итоге на 7 раз комп загрузился но встроенную сетевуху Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller он не видит!!! пытался переустановить драйвер - не хочет и так долго и нудно. В итоге бросил я это гиблое дело и лег спать. утром включаю все работает нормально!!!!!! только через пару часов он вдруг завис..... перезагрузил - не включается, так повторялось много раз. Опять бросил, опять включаю утром ....Ура!!!! Работает!!!! рано радовался - завис- перезагрузил- не включился(((( очнулся он через несколько часов, но после выключения опять не хотел работать. Так продолжалось неделю ( время между возможность его включить постоянно сокрощалось) в итоге стал нормально работать, перезагружаться, включаться нормально, сетевуха работает...... но не тут то было пришлось опять переустанавливать винду и началось все снова, опять прошло несколько дней комп работает исправно ( до следующей новой переустановки ОС).
КАК ЭТО ОБЪЯСНИТЬ???????????? у меня нет ни малейшей догадки по этому поводу(((((
и у меня такая же фигня c ноутом Asus Z53S и компом на материнке Asus P5K
причем раньше на компе этот глюк проявлялся чаще чем на ноуте, отключила в безопасном сетевую встроенную и поставила другую, помогло, а но ноуте потом где-то около года этого глюка не появлялось, сегодня опять начал винсуть, заметила что виснуть стал почти сразу, после того как ноут был подключен к локалке в свитч д-линк, после отключения сетевой в безопасном режиме, ноут грузится и в нормальном, но сеть не работает((
щас попробую поставить какие-нибудь старые дрова, посмотрим что выйдет...
Проблема такая же. Материнка M3A со встроенной сетевой Atheros L1, два года работала нормально, но после установки 3-го винчестера (восстанавливал данные) компьютер завис, последующая перезагрузка привела к очень медленной загрузке Windows XP SP3 с последними обновлениями. После не долгих исследований выяснил, что виновата сетевая плата.
Чтобы восстановить её работу выполнял все что здесь предлагали и на форуме IXBT, но результат был один - не работает.
Выход из сложившейся ситуации - покупка сетевой платы D-link за $5 и полет нормальный. Встроенная сетевая отключена в BIOS.
Здаствуйте! у меня проблема, с сетевй платой Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller встроенной в материнку ASUS P5KPL, кстати в инет выхожу +выделинка+ через мадем D-LINK DSL-2520U. после влючения компа присутствует сообщение +подключение ограничено или отсутствует+, мол не находит ай пи адрес. После долгова исправления ошибки, перезагрузки компа, мадема, отключения включения провадов, ай пишник находиться. Звонил провайдеру, там не охотна +как у нас обычно бывает+ отвечают, что все проблемы с сетевой платой, типа не коректно работает. Может кто подскажет как можно это исправить, а то покупать сетевуху не охота.
мне как и еще одному пользователю этого ресурса помогли след. как я думаю немного не родные драйвера
Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller версия 2.1.6000.0 от 15.03.2007
качал по ссылке [url=]windowsdrivers.ru/drivers/download/attansic_l1_gigabit_ethernet_101001000b...[/url]
Материнка P5L-VM 1394. Проблема та же что и у всех. Выдернул из розетки - помогло на 1 загрузку. Высунул батарейку из биоса и всунул. Уже 1 раз включил и даже перезагрузил. Вроде помогло. Тфу-тфу-тфу... Пишу пост с компа который и ремонтирую:)
Спасибо за рецепт, заработало!!!!
Материнка ASUS M2A-MX, сетевая Atheros L1. Раньше система подвисала во время перезагрузки (бегущая строка замедлялась) и помогало только обесточивание материнки на несколько секунд (пока не погаснет диод).
