Проблема c Atheros L1 Gigabit Ethernet
Здраствуйте! Имеется MB Asus M3A со встроенной сетевой картой Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller. Установлена Windows XP SP3 32bit. Проблема состоит в том что при установке дров на сетевую (любой версий) комп зависает (вроде при установке файла l151x86.sys). И никак не получается установить дрова. Если кто встречался с данной проблемой, подскажите пожалуйста как установить всё таки драйвера??????
P.S. Конечно можно отключить в биосе встроенную карту, купить новую, это 100% выход, но когда устройство(в данном случае материнка) работает неполноценно это же как ножом по сердцу
- Не поможет Мать p5k/epu, встроенная сетевая отключена, устанавливаю вайфай карту, при установке дров виснет намертво. Биос обнулял,винду переставлял. Толку ноль. Асус гавно. Потерял доверие. Если раньше было качество по норм цене, то сейчас цены завышены, и качество не очень.
У меня с M3A именно такие же пляски были, причём компа было таких 2, первый заглючил на следущий же день, второй через пару недель. И биосы шил и кмос сбрасывал и заново переустанавливал системы - повисон при установкке дров и загрузка винды полузнка по пиксельно. Были куплены внешние сетёвки.
Тут про д-линк писали - нет. Там был роут-модем АДСЛ ZyXEL и на него через свич Asus было всё подключено. Тупо глюк мамы.
Мучался с вышеуказанной проблемой долго и упорно. Как я выходил из ситуации...
1) Стирание БИОСа помогает только на одну загрузку...
2) Если индикатор залипает снова, перегружайте в безопасном режиме, сносите установленные дрова сетевухи и работайте в обчном режиме... но без сетевухи)) а если нужен инет то...
три последние загрузки прошли удачно, помогло обновление биоса до последней версии;)
Аватар пользователя Skladchik
У меня вопрос !
А не пробовал ли кто в этом случае подкинуть другой чип ? Так сказать для успокоения совести ...
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Аватар пользователя exploration
Проблема с двумя материнками от асуса (p5b-plus и P5L-VM 1394 см.выше) решилась так:
отключил во время работы, то есть при этих симптомах, и не просто, а выдергиванием вилки или кнопкой на бп.
Обе работают нормально. Может кому-то поможет.
Зы: Так и не понял природу этого глюка, но помогло таким вот странным способом.
Да, перезапуск биоса помогает на 1 раз. Проблему решил отключением питания. Пока вроде работает. Спасибо за совет.
До этого перепробовал массу переустановок и всяких дров.
такая же проблемма была у меня
долго мучился и что только не делал
в итоге
снес дрова и сетевую а после перезагрузки начал устанавливать все по-новой, НО!!!!!!!!!
не новейшие дрова ставил, а с загрузочного диска
и из всего списка дров выбрал те что имели цифровую подпись
и называются они (внимание!!!!) Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller версия 2.1.6000.0 от 15.03.2007
пошло!
Нифига отключение питания не решает проблему только на 1 раз, сегодня утром включаю комп и опять таже фигня, придется вырубить сетевуху в биосе и пойти купить новую(((
отключение питания тоже одноразовая мера(( придется покупать новую сетевуху а эту вырубать на совсем в биосе
Да,таже проблема с Atheros_L1_Gigabit_Ethernet,переустановка виндовс помагает но не надолго.Отключаю через безопасный режым(если удалить и включить в нормальном,комп находит её и виснет).Завтра буду куплять новую(((
