Здраствуйте! Имеется MB Asus M3A со встроенной сетевой картой Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller. Установлена Windows XP SP3 32bit. Проблема состоит в том что при установке дров на сетевую (любой версий) комп зависает (вроде при установке файла l151x86.sys). И никак не получается установить дрова. Если кто встречался с данной проблемой, подскажите пожалуйста как установить всё таки драйвера??????
KB953979-вот это не поможет?
Нет это не помогло........
спасибо
попробуйте второй сервиспак
и драйвер в гугле по VENDOR и DEVICE -на гигабитные сетевухи
путаница есть небольшая у некоторых производителей с драйверами
Зачем? Лучше гуглить по названию сетевухи - благое дело, оно известно
P.S. нашел вот что
Три года работал на Gigabyte материнке, никаких проблем.
Купил мамку от Asus с встроеной Atheros L1 сетевухой, вот жопа та самая проблема что в вашем посте,
при установке дрова комп виснет, и после перезагрузки бегунок загрузки Windows передвигается по пиксельно.
Переставлял винду, драйвера и ничего не выходило, но таки нашел причину, проблема даже не в дровах, а в памяти биоса.
Инструкция:
1) вырубаем комп от сети (220В) вырубить обизательно
2) разбираем корпус, вытаскиваем батарейку
3) ищем на мамке слова Clear CMOS около них находим переключатель ( три контакта, одна фишка замыкает два из них ) перекладываем фишку на что замыкала контакты 1+2 на 2+3
4) ждем 30 секунд
5) перекладываем обратно фишку из 2+3 контактов на 1+2
6) закладываем батарейку
7) врубаем сеть и комп
О чудо - все работает с любыми дровами и нет проблем больше при переустановке.
Причины аномалии неизвесны
Но стало ясно что Asus+Atheros L1 с глюками
Больше доверяю Gigabyte
Удачи!
Та же проблема сразу на двух материнках p5b-plus и P5L-VM 1394... удаляю дрова на лан в сейфмод и все работает, ставлю, тормоза(винда замирает ползунком) ничто из предложенного выше не помогло да это и действительно похоже на пляски с бубном.. на офсайте асуса ниче вразумительного не нашел, долго читал форум там(английский) похоже буржуи сами не знают что это, пишут у кого-то решилось отключением usb с корпуса(!).. и тоже везде бесконечные прошивки биоса и подбор дров.
Так что это? Массовый заводской брак? Кривые руки производителя?
Кто-нибудь может технически грамотно объяснить в чем причина нарушения работы встроенной сетевой карты на асусах и как с ней бороться (универсально)?
P.S. Конечно можно отключить в биосе встроенную карту, купить новую, это 100% выход, но когда устройство(в данном случае материнка) работает неполноценно это же как ножом по сердцу
Добавление от 06.03.2009 06:03:
да и на p5b-plus слетает LAN второй раз, тогда решилось всё так: снял все с неё почистил, посушил феном, смазал мосты кпт-8 в общем уже от безнадёги и о чудо..заработало.. но не на долго(
У меня MB Asus M3A78 и там вроде бы на самом деле сетевуха реалтек, в биосе так. Я сначала тоже ставил дрова от Atheros L1, а потом посмотрел в биосе а там реалтек.
Ребята, а не присоеденены ли ваши ахеросы вторым концом к оборудованию д-линк?
Категорически не согласен! VEN_ID\DEV_ID правильнее!
Выход обычно есть. Но он не работает.
