Материнская плата Biostar NF4 Ultra-A9A Ver. 1.1.
market.yandex.ru/model.xml?modelid=1016201&hid=91020&text=NF4%20Ultra-A9A&...
Спикер начинает пищать только после перезагрузки(!), сначала непрерывно противно пищал, когда я вытащил память и все остальное, только
процессор оставил, а после подлючения кулера для процессора к питанию - спикер начал пищать с паузами.
Сбросил CMOS. Все заработало, но выдается "Cmos checksum error - defaults loaded" и просьба нажать F1. (3 фото).
Но иногда перестает нормально включаться, спикер попискивает и снова приходится производить сброс.
Через определенное время все виснет.
Вольтаж (фото 4).
Полный размер s57.radikal.ru/i157/1207/b3/9d9d5e55f0a7.jpg
Полный размер s017.radikal.ru/i421/1207/cb/12ebeb41e6c7.jpg
Полный размер i070.radikal.ru/1207/52/3ab43ff7a472.jpg
Полный размер s003.radikal.ru/i202/1207/3d/b8f44ac824e1.jpg
Перенес в Песочницу.
коротнусь скорее всего не мог. прозвонка точно не была включена, я изменял напряжение
про полевики щас буду читать. после проверки и, возможно, замены отпишу.
сейчас начал проверять по rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor . полевик, который над катушкой при касании красным щупом S-истока издается писк, над этим полевиком еще один (на его ножках 0 и 0 В) при касании G-затвора снова писк. Что это значит? Так же еще два полевика над процессоров. (там 2 пары полевиков, по одному из пары с пищанием выходит)
для примера полевик AG28AC FDD 8780 на ножках которого 4.98 и 2.67 (выше и чуть правее стабилизатора EH11A):
1. сначала на мультиметре написано "1". касаюсь красным щупом S-истока и падение поднимается до 476
2. касаюсь красным щупом G-затвора, показывает "1"
3. возвращаю на S-исток, показывает снова падение до 476 (должен был открыться и показать 0 или 150-170)
4. черным щупом касаюсь ножки G-затвор поднимается до 719
5. возвращаю черны щуп на подложку, снова показывает 476
т.е. не вышло открыть и закрыть?
на видео карте получилось проверить. может ли быть, что все полевики на материнке не исправны?
по указанной вами ссылке методика проверки выпаянного транзистора
спасибо. а почему тогда вышло проверить на видео-карте полевик? с материнки мне нужно выпаять значит полевики на которых упало напряжение?
при всех таких обстоятельствах, что были описаны Вами изначально, я бы проверил мост на КЗ (точнее, сопротивление по разным каналам питания). Мост подгорел по одному из питаний, стаб греется, и в какой-то момент выдает не то что надо, или вообще не выдаёт.
Например, занимался как-то nf3 - предшественник, можно сказать. Вот, может чем поможет rom.by/blog/ECS_NForce3A_-_chastichnoe_vosstanovlenie
т. 89276219324
спасибо, потом попробую. но сначала нужно найти сгоревшие полевики. можно только выпаяв их это сделать?
как я понял, выпаивать следует только те полевики, в неисправости которых уверен. а прозвон всех полевиков показал, что на одном из них звонится G-затвор, чего не должно быть, т.к. он изолированный. это тот, на котором напряжения 4.59, 5.17, 0.76.
