сейчас начал проверять по rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor . полевик, который над катушкой при касании красным щупом S-истока издается писк, над этим полевиком еще один (на его ножках 0 и 0 В) при касании G-затвора снова писк. Что это значит? Так же еще два полевика над процессоров. (там 2 пары полевиков, по одному из пары с пищанием выходит)
для примера полевик AG28AC FDD 8780 на ножках которого 4.98 и 2.67 (выше и чуть правее стабилизатора EH11A):
1. сначала на мультиметре написано "1". касаюсь красным щупом S-истока и падение поднимается до 476
2. касаюсь красным щупом G-затвора, показывает "1"
3. возвращаю на S-исток, показывает снова падение до 476 (должен был открыться и показать 0 или 150-170)
4. черным щупом касаюсь ножки G-затвор поднимается до 719
5. возвращаю черны щуп на подложку, снова показывает 476
т.е. не вышло открыть и закрыть?
на видео карте получилось проверить. может ли быть, что все полевики на материнке не исправны?
