Плата не включалась с доп питанием процессора , прозвонил мосфеты питания , нашёл два пробитых , заменил их , ничего не изменилось , удалил их ,плата стала включаться и выключаться с кнопки , проц стал греться немного , пост коды не показывает.... на всех четырёх дросселях 12.37 вольт , драйвер YG3AR 5007M (к сожалению нечем поменять пока, может кто аналаги подскажет) что ещё можно померить ???
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| img_206742342.jpg | 85.22 КБ |
уверенны?
драйвер управляющий теми мосфетами проверьте
незнаю каким образом , но 12.37 на дросселях видимо мне приснилось.... нули там
на этом драйвере который управляет мосфетами
1.11.74в
2.0
3.3.61
4.12.37
5.12.37
6.0
7.0
8.0
на остальных такая же история.
На всякий случай напомню автору, что нужно делать в подобном случае.
ну там не пробивало мосфеты.... проц celeron d 351 из списка поддерживаемых стоит intel.com/support/ru/motherboards/desktop/d945gnt/sb/cs-026630.htm#celerond , кстати ту я её так и не сделал ... щас попала в руки такая же но уже с пробитыми мосфетами в одной фазе питания цп .... чуть позже ещё adp померию.... посмотрим что там
Нда, а сопоставить отсутствие напряжения питания процессора автор не догадался, конечно же .
а по точнее что сделать то надо ,с чем сопоставить?) просто пока время есть хотелось бы разобраться в данной поломке , буду благодарен если поможешь) обвязку их проверил вроде в порядке всё так же как и на остальных фазах а пробивает именно эта...
Тяжелый случай .
В прошлой теме от вас долго добивались данных о работе ШИМа. Можем повторить этот же цирк и в этой теме.
По поводу проблем одной из фаз - могу погадать на дохлость драйвера. Вам же лень отрисовать кусок схемы и вместо номеров выводов писать что-нибудь аля VCC, BOOT, PHASE, GND, LGATE, HGATE и т.д.
