Кросспост с оверов.
Господа есть новый БП "FSP 400-PNR" и такой конфиг:
Pentium D 805, четыре планки по гигу, материнка на 945G (подключена 24+4), винт, резак и несколько вентиляторов.
Что смущает:
1)Напряженя в покое +12.30 +5.1 (мониторинг и мультимер). Под нагрузкой проседают до 12.20/5.05.
2)Вентилятор работает в только в двух режимах "тихо-тихо" и "я вертолёт", причём, что печально, под нагрузкой в режиме "я вертолёт" может проводить до 25% времени (в идле так звучит редко).
Вопрос:
Чего с ним, он по какой-то линии перегружен (хотя вроде нагрузка детская)? Или наоборот - недозагружен?
Или это для него нормалные рабочие режимы (понимаю, что модель не очень, но надеялся что всё же лучше спаркмана)?
Чип - ШИМка? Я просто не помню начинку ПНР на 100%... Дык может ему что-то помогло?
Мне это зачем? Хотел помочь, но бегать за ним мне некогда, я тоже вообще-то не бездельник, сейчас уже и не помню, о чем речь.
Ты это напиши людям, которые на основе его статей выбирают БП "чтобы работало долго, не ломалось и мозги не парило".
Для чего достаточно?
Скажи это 90% моих клиентов, если не 100%
А давнем обзоре кодегенов на его сайте.
Да. Ну так что теперь, не придираться, если я вижу недостатки обзоров?
Тебя я ни в чем нехорошем никогда не подозревал, кроме случая, когда ты резко отказался знакомить меня с дочкой
Дуются и в куда более дорогих БП - те же PNF, там те же Teapo, которые похоже браками страдают, да и вообще вроде как китайцам продались, что само по себе не показатель, но на мысли наводит... У меня валяется серверный БП из серверного корпуса Интел - 2 года работы 24/7, и усе, тайваньчики вылетели, и неслучайно ИМХО.
Вот тут вопрос - с красной это какие? Непропаев там нет? Номиналы полупроводников в норме? Детали к радиаторам прикручены нормально? И сколько живут?
PNR вроде от PNF отличаются только отсутствием спаренных сборок, Passive PFC ну и еще каких-то мелочей (типа кулера, решетки на кулер и т.д.). Во всяком случае - на первый взгляд отличий более не заметил.
romik777, спасибо дружище за наводку ! Резкое включение кулера на всю дурь при длительной нагрузке прям уже одолело
Заменил резюк как ты написал (на моём стоял на 35кОм поставил на 46кОм ) и о чудо , действительно кулер стал плавно набирать обороты при нагрузке ,что вполне устраивает !!!
