Кросспост с оверов.
Господа есть новый БП "FSP 400-PNR" и такой конфиг:
Pentium D 805, четыре планки по гигу, материнка на 945G (подключена 24+4), винт, резак и несколько вентиляторов.
Что смущает:
1)Напряженя в покое +12.30 +5.1 (мониторинг и мультимер). Под нагрузкой проседают до 12.20/5.05.
2)Вентилятор работает в только в двух режимах "тихо-тихо" и "я вертолёт", причём, что печально, под нагрузкой в режиме "я вертолёт" может проводить до 25% времени (в идле так звучит редко).
Вопрос:
Чего с ним, он по какой-то линии перегружен (хотя вроде нагрузка детская)? Или наоборот - недозагружен?
Или это для него нормалные рабочие режимы (понимаю, что модель не очень, но надеялся что всё же лучше спаркмана)?
Плата управления такая?
romik777, вы уверены что сделали правильно? Попробуйте теперь его нагрузить по полной и посмотрите, что будет с температурами. По радиаторам видно, что дуть сверху на них стоит посильнее.
FSP 350-PNR за последний год три штуки из восемнадцати (!!!) сдал по гарантии (заменил на ПоверМанов серии "J").
Неудачная схемотехника - общался на эту тему с olegart'ом.
Резюме: выкинуть (заменить) и забыть.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Илья, за такой срок может сдохнуть БП, стоящий как 10 PNR'ов, многое от режима работы зависит. Сколько их видел - работают нормально, пусть и удешевлены.
Тигран, режим самый что ни на есть облегченный - компьютерные классы. Т.е. никаких тяжелых приложений, и пр. Нет, дружище, проблема в схемотехнике. Я ж не просто так Артамонову по этому поводу писал - он с моей оценкой ситуации согласился полностью.
Ах, да, забыл добавить нечто важное: питание от сети нестабильно. С 08.00 до 20.00 где-то на входе 165-185V, ночью ближе к норме (195-235V).
Давай по порядку. Во-первых, что сдохло у БП? Во-вторых, при пониженном напряжении БП потребляет повышенный ток, и на мой взгляд за такую цену выдерживать все на свете он не обязан (это касательно если сдохло по входу).
В-третьих, как-то в статье О. Артамонова увидел нечто, что вызвало у меня сомнения, а мои сомнения ты же знаешь, они обычно обоснованные. Координаты его были в конце статьи. Написал - ответа нет. Год уже наверное прошел. Да и в статьях его какого-то более-менее серьезного анализа долговечности БП я не видел, поэтому к его статьям лично я отношусь со скепсисом. Одна его рекомендация БП кодеген для офисных машин да некоторых других БП вызывает неприятные мысли.
Давай.
У всех - чип управления, триггер на старт не "защелкивается".
Ну, конечно, в каком-то единичном случае что-то такое и могло бы приключиться - но не в соотношении 1:6, согласись? И потом, где повышенный ток потребления, а где управление? И как повышенный ток потребления _силовой_ части может влиять на старт/стоп? Как раз силовая-то была в полном порядке, я специально ездил в гарантийную мастерскую. Они, кстати, тоже сначала не поверили, что проблема именно в управлении.
Тигран, надо понимать, что он весьма занятый человек. Может, пропустил твое сообщение, может - собирался ответить, да запарил, ну и т.п. Отпишу твое "фе". А еще лучше будет, если ты зарегишься на fclab.ru - там он стабильно отвечает.
Дык он долговечность и не анализирует. КНХ достаточно, имхо. Кроме того, согласись, он делает обзоры (в основном) по _бытовым-офисным_ питальникам, никак не по серверным, а для оных агрегатов, с учетом условий их использования (три четверти жизни в дежурном режиме) такая характеристика не сильно важна, нет?
Когда? Где? Это в треде на хоботе, что ли? Дык он там ясно написал - нагрузочные характеристики у кодегенов никакие, поэтому использовать только в офисных пишмашинках. А так - он их за БП вовсе не считает, поищи в его жж.
Кроме того, более-менее полноценные обзоры по питальникам во всем Рунете делает он один. Все остальное даже читать стремно.
Ты пойми - я не про Артамонова, и не в его защиту, я про объективность, ага.
PS A Codegen разные бывают. С оранжевой и синей наклейками дешевка, а с красной вполне пригодные. Вентиляторы только смазать.
