Кросспост с оверов.
Господа есть новый БП "FSP 400-PNR" и такой конфиг:
Pentium D 805, четыре планки по гигу, материнка на 945G (подключена 24+4), винт, резак и несколько вентиляторов.
Что смущает:
1)Напряженя в покое +12.30 +5.1 (мониторинг и мультимер). Под нагрузкой проседают до 12.20/5.05.
2)Вентилятор работает в только в двух режимах "тихо-тихо" и "я вертолёт", причём, что печально, под нагрузкой в режиме "я вертолёт" может проводить до 25% времени (в идле так звучит редко).
Вопрос:
Чего с ним, он по какой-то линии перегружен (хотя вроде нагрузка детская)? Или наоборот - недозагружен?
Или это для него нормалные рабочие режимы (понимаю, что модель не очень, но надеялся что всё же лучше спаркмана)?
Неудачный экземпляр к примеру, бракованный кулер. Хотя у кого стоит видяха со стоковым шумным кулером - может и не замечают шума
Сейчас на оверах как-раз обсуждение этого блока идёт (забыл, можно здесь ссылки на форумы давать?) так там человек поменял вентилятор (очень неординарно кстати) - он тоже работает в двух режимах, так что не брак.
Не каждая видюха так может
brainbooster needed...
То, что работает в 2х режимах - это как раз не брак. Обычная 2-ступенчатая регулировка оборотов а-ля гембирд и компания; ключ, параллельно которому стоит токоограничивающий резистор. А вот то, что кулер слишком шумный - это таки брак ИМХО
А вообще - великолепный БП за свои деньги. Как и его 350Вт сородич. Собссно потому эти модели и советую знакомым (в т.ч. и в составе корпусов к ПК), у которых денег мало - уж лучше $5-6 переплатить, но взять его, а не Maxxtro с б/у кулерами
- и проработает дольше, и половину компа ненароком не спалит при внезапном броске питающего напряжения, да и сам с большой вероятностью отделается варисторами и предохранителем при подаче даже 380 на вход...
Если бы я был "простым пользователем" и купил компьтер с таким блоком, я бы его принёс назад.
NiTr0
Т.е. у вас на второй скорости они не особо шумят?
Из тех, что я сталкивался - то ли обороты не набирали ввиду малой нагрузки, то ли не шумели.
Это важный момент, на первой скорости он действительно бесшумный.
Судя по оверам там похоже стоит
Модель: Yate Loon D12SH-12
Воздушный поток: 88 CFM
Скорость вращения: 2200±10% об/мин
Уровень шума: 40 дБ
Диапазон напряжений: 6,5 – 13,8 В
Рабочий ток: 0.30 А
Ну вы понимаете что это такое
Автор, вы купили совсем недорогой блок, который за эти деньги выполнен FSP более чем хорошо. У нас их навалом продают, и они работают. Вы еще тему про автоваз создайте, с жалобами на то, что машины сделаны хуже Порше. Со спаркманом может этот БП сравнить только человек, ничего не понимающий в БП.
Нормальный бюджетный блок - проблемы не опасны для жизни и решаются напильником).
"(понимаю, что модель не очень, но надеялся что всё же лучше спаркмана)?" - ваши надежды оправдались, он лучше спаркмана. Чего же боле? )
Неудачный экземпляр!!!!
На плате управления неправильные номиналы резисторов!!!
Купил такой-же, начал раздражать периодический вой.
Не дождался окончания гарантии разобрал и подобрал резистор между 5 ногой микросхемы(ts358) и землей. Стоял 36кОм, поставил 46кОм.
Завываний больше нет, плавно регулируется!
