После прошивки патченного БИОС-а перестала вообще грузиться: орет, как при отсутствии памяти. Пробывал с 3-мя процессорами (Coppermine, Celeron А и Р3 Katmai) - ни с одним не работает.
Патчил, чтобы разблокировать множители шины в БИОС-е.
Вот содержание Report.txt:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Adding +PCI: Remove "otkat" (backup key)
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : -> fixed.
Add new freq in BIOS Setup: 133/44 MHz 105/35 MHz 110/36 MHz 115/38 MHz 120/40 MHz
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Add "+"/"-" PCI display.Adding timings-tweak.Adding "Turbo RAM"-tweak.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 30.6%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Поможите, братцы, кто чем может!
Опять Вы правы, Сеня!
Но, честное слово, жаль мне на такой металлолом, не только "поболе", а и пяти суток (я, когда осознал - ужаснулся, прямо, и, сразу - высшая мера!), но, азартен я, Сеня, азартен, признаю.
...все я понял (ну,почти все) из Ваших, ivp-а и Мишеля объяснений, просто, видимо, написал не правильно: две ноги процессора BSEL1 и BSEL0, в "момент... первоначального бута", сообщают чипсету ху из ху, а поскольку китайцы что-то там намудрили в переходнике с этими ногами (посадили их на землю, по предположению Мишеля), то и стартовать на других частотах, кроме 66MHz система просто не способна с Коппермайном, а с Цицероном (тфу, Целероном!) - всегда пожалуйста, поскольку у него ноги по-другому организованы.
...я тоже, к счастью, не компьютерщик (ну, ЭТО вы все, конечно, заметили!). Именно болтовня, Сеня, сейчас приносит мне яйки, бутер и хлеб с икрой: ремонтирую я "наколенным методом" глюкавые души любовниц олигархов. Иногда, честное слово, посильнее AA370TS вместе с Coppermine случается.
...разбирал сейчас поле битвы... Сколько же всякого компьютерного хлама накопилось за долгие годы апгрейдов (не только моих)! В пылу сражения подоставал я из всех загашников все, раскидал по комнате, а сейчас, при выносе павших, утилизации оружия и амуниции, прямо растрогался, честное слово...
Перечислю самое интересное: понастальгируйте вместе со мной о прекрасном и яростном мире, в котором мы когда-то жили.
1. Вот два сима с напаянными ножками, общей емкостью 4Mb. Если помните, у 286, или у 386 (не помню точно) систем память вставлялась в слоты, вроде микросхем БИОСА, только в одну линейку. Более новые симы, туда просто не влезали, хотя система с ними могла работать. И, при апгрейде, приходилось паять ножки на контакты симов: то еще развлечение.
2. Лэптоп Акер i386/12Mhz/1Mb/40Mb, монохромный 12 дюймов, только флоппик, звука нет - пищалка. Винды не ставятся, даже тройка: оперативки мало, только ДОС. Работает теперь только от сети, аккамуляторы, естественно, давно сдохли. Купил в Париже, в дьюти фри, в 92 году, кажется. На нем обнаружился Волков коммандер, Супоплекс, Дюна 2, Лексикон, самопальная программа "Склад" с наивной защитой от фискалов, а также моя статья для журнала Le Messager издательства Nathan "Естественный отбор, как зеркало русской революции" о странных и неисповедимых путях отечественной истории и филосовской мысли (меня тогда за нее и евреи и русские выпороли: евреи за антисемитизм, а патриоты за предательство интересов нации и за продажность мировой закулисе; многие до сих пор не здороваются).
3. Креатив Саунд Бластер Про 1992 года рождения: полноразмерный ИСА, с огромным количеством джамперов и колесом громкости около штекеров. Странно, что на нем нет АТАПИ разъема, неужели они на звуковухах раньше сдохли? А ведь где-то есть еще и просто Саунд Бластер 16 - на нем точно есть, т.к. это был КИТ - звуковуха вместе с сидюком (он только через нее и мог работать, просто к матери подключить нельзя было: у Креатива собственная гордость).
4. Видеокарта ИСА S3 (дальше неразборчиво) 512Kb, как я понимаю...
5. Вэйвтэйбл Ямаха XG(?)50 - здоровая дура, примочка к звуковой карте, для проигрования МИДИ: 4Mb памяти на борту, 386 аппаратных голосов, кажется.
6. Две видюхи: Матрокс Миллениум 8Mb и №9 Революшн 4Mb.
7. Диамонд Монстр (3Dfx Voodoo - первый еще), 90Mhz, 8Mb памяти (4 текстурной, 4 - буфер кадра). Подсоединяется к видеокарте специальным хвостом, в одиночку не работает.
8. Дальше менее интересно: 6 процессоров - от iРMMX166 до РIII450 Katmai; 4 матери - от 430VX (два СИМа, два ДИМа) до ХП 440ZX (слот 1, 2 ДИМа, все на борту, ничего не регулируется); кучка неинтересных видеокарт - от PCI S3 Virge 1Mb (можно аж до двух проапгрэйдить, представляете!) до GeForce 2 64Mb; кучка звуковух (ISA и PCI) среди них аж два(!) Диамонд Монстр Саунд 300 (Вортекс 2 8830)... Ну и немеренно каких-то планок памяти дохлой емкости, вентиляторов и радиаторов (если в скупку сдать, я думаю - на бутылку наберется). Еще нашел несколько элементов Пельтье по 40Вт - вот охлаждение-то славное можно организовать!
Устал, нарыдался! Анекдот вам напоследок:
Сидит старый казак на заваленке, папиросные гильзы табаком набивает, и бормочет в усы:
- Раньше я был - КАЗАК! Сабля была острая, конь быстрый, глаз меткий... А теперь - я: говно!
Подумал-подумал, и говорит:
- Да и раньше был - говно!
PS. Уважаемый ivp! Простите, что тему в офф-топик не поставил - уж больно там шрифт мелкий: читать невозможно.
Гы -)))) !!!!
2Celluloid
Явный и ничем неприкрытый литературный талант, художник слова и слога.
Весь топик я перечитал несколько раз насквозь.
А где ссылки на другие произведения автора ?
Будем читать и писать рецензии во флейме-))))
Resistance is futile
Несомненный литературный талант
"Цициерон, Иоан Златоуст...", Старикашка Эдельвейс
И, главное, ни одной грамматической ошибки, душа радуется
"Какие перышки, какой носок, и ангельский должно быть голосок"(с)
Прямо так и рвется из глубин моей заскорузлой автослесарной души нетленное: "аФФтАр, пЕши еСЧО!"
Надо бы товариСЧу создать отдельную тему во "Флейле", "Откровения
Целлулойда", можно будет на Voffka.com не заходить, трафик опять же сэкономим, все под рукой будет, и для мозгов нагрузка и для души отдохновенье
а я в помогальники пойду на оПчественных началах
Зачитался, опоздал на встречу... :app:
Celluloid
За литературность +1
Отдельную ветку или прилеплёнку однозначно.
блин. так на меня похоже. но я не живу на высоком этаже и с балкона ничего не выкидываю. но по стилистике речи - вылитый я. какая жалость, что с сим персонажем общения у меня никоим образом не случалось.
