Добрый день. Приобрел такой девайс. Проблема в том что через f12 есть возможность загрузки и носителей, а в биос попасть не могу. пишет pheonix cecure core setup и просит ввести пароль. Батарейку вынимал - не помогло. Перечитал кучу инфы но пока результату нет. Подскажите как сбросить пароль?
Перенес в Песочницу.
А состряпать поисковый запрос аля esprimo c5730 e-star 4 password и поглядеть на результаты так сложно
Я уж не говорю о том, что помимо модели компьютера неплохо указывать модель матплаты
На плате маркировка : w26361-w1861-z2-03-63. По всем этим запросам уже читал и пробовал. Если бы нашел - не стал бы писать и морочить голову. ПРобовал вынимать батарейку, замыкать и размыкать джампер, очищать cmos с помощью bios cracker - Нифига не помогает. Может есть дамп для программатора у Вас? Или возможно другое решение. Мастер пароли вводил. Системник без винчестера
название вот не написали только... типа clr_psw? если да, то с установленным джампером запускали? ибо пароль перестают хранить в кмосе, щас модно использовать все фишки хабов.
...ложки нет
для star5 есть решение, а вот для моей не сработало. Делал так: Запускал - нажимал f2 , bios просит пароль - отключал. Снял джампер немного подождал - запустил- пароль не снялся - отключил. Поставил джампер на место включаю (на star5 пароль снимается), а на моей пароль не очищается. Т.е. вы имеете ввиду, прошивка флэшки другим дампом тоже проблему может не решить? Пароль в хабе???
Я уже не говорю о примитиве
P.S. Причем забавно, что джампер (тот, который нельзя называть, естественно
