Суть дела такая:
Купил я SD-ху на 4Гб для фотика.
Как сразу же выяснилось, фотик мой (да и не только мой) умеет работать только с FAT16 и никакие другие файловые системы не переваривает.
Соответственно, максимальный раздел в ФАТ16 равен 2 гигабайта. Создав при помощи партишн мэджика такой раздел, задумался над тем, как же мне использовать оставшиеся на флэшке 2 гига - не пропадать же им. Создал там такой же праймари диск. Получил 2 раздела по 2 Гб. Фотик нормально воспринял такую флэшку.
В ДОСе оба диска видятся великолепно. Тот, который сделан активным, идет как и положено первым в очереди. Хотя, это конечно же заслуга БИОСа материнки, а не ДОСа.
В винде (SP1) же доступен только первый логический диск.
Независимо от метки "активный". В "Управлении дисками" из "Администрирования" "Панели управления" видны оба диска. Но второму диску задать букву невозможно!!! При попытке назначить букву второму диску, винда радостно сообщает, что "Операция не завершена, т.к. раздел или том не задействованы".![]()
Собственно вопрос:
Как заставить винду работать с обоими дисками, а не только с первым ?
Может кто уже сталкивался с подобной ситуацией, как выкрутились ? Работать со вторым диском из-под ДОСа как то не прикалывает.![]()
Попробую, конечно, проверить с SP2, но не уверен, что получится.
Вроде, пробовал вместо праймари разбивать просто как лог. диски на расш. партиции, не помогло.![]()
xKVtor
Вместе мы - www.ROM.by!
стандартные средства вин2000 умеют это с винчестерами и с усб-ридерами, винхп- не знаю
На форуме ixbt плотно работают с прошивками кенона. Если в никоне стоит нормальный процессор и есть прошивка текущей версии можно попробовать применить к ней иду на предмет патча понимания 2 раздела. Хотя, овчинка может не стоить.
Удалось таки создать 4Гб раздел в FAT16!
Разбивал EFdisk'ом, форматировал досовским (от Вин98) Format'ом.
Но, к сожалению, фотик отказался с ним (разделом) работать.
Пишет: "эта карта не может быть считана".
Так что теперь остается только один путь: найти способ как-то подружить винду и 2 логических диска на флэшке.
ЗЫ:
Прикол! Сейчас проверил карточку, которую фотику подсовывал, а на ней фотки, которые я снял. Т.е. не смотря на ругательства, Nicon Coolpix 5200 все же пишет фотографии на флэшку с 4Гб разделом в фат16!!!
Это уже интересно.
Надо будет проверить, сможет ли фотик писать за пределы границы 2Гб.
PPS:
Снял фотиком мувик на 4Гб (47минут). Нормально записался, на компе смотрится без проблем.
Проблема есть только у фотоаппарата: он не может отображать на свой экранчик им же записанные фотки и видео.
Но уж лучше так, чем ограничение в 2Гб.
Так что СПАСИБО всем за помощь! И за идею с 4Gb в ФАТ16!
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
