Суть дела такая:
Купил я SD-ху на 4Гб для фотика.
Как сразу же выяснилось, фотик мой (да и не только мой) умеет работать только с FAT16 и никакие другие файловые системы не переваривает.
Соответственно, максимальный раздел в ФАТ16 равен 2 гигабайта. Создав при помощи партишн мэджика такой раздел, задумался над тем, как же мне использовать оставшиеся на флэшке 2 гига - не пропадать же им. Создал там такой же праймари диск. Получил 2 раздела по 2 Гб. Фотик нормально воспринял такую флэшку.
В ДОСе оба диска видятся великолепно. Тот, который сделан активным, идет как и положено первым в очереди. Хотя, это конечно же заслуга БИОСа материнки, а не ДОСа.
В винде (SP1) же доступен только первый логический диск.
Независимо от метки "активный". В "Управлении дисками" из "Администрирования" "Панели управления" видны оба диска. Но второму диску задать букву невозможно!!! При попытке назначить букву второму диску, винда радостно сообщает, что "Операция не завершена, т.к. раздел или том не задействованы".![]()
Собственно вопрос:
Как заставить винду работать с обоими дисками, а не только с первым ?
Может кто уже сталкивался с подобной ситуацией, как выкрутились ? Работать со вторым диском из-под ДОСа как то не прикалывает.![]()
Попробую, конечно, проверить с SP2, но не уверен, что получится.
Вроде, пробовал вместо праймари разбивать просто как лог. диски на расш. партиции, не помогло.![]()
KB923293
Спасибо! Очень оперативно!
Судя по описаниям, то, что мне нужно. Но у меня не SDHC, а просто SD. К тому же смущает следующее: "SP requirement: SP2".
К сожалению, не нашел линк на скачку апдейта на самой странице с описанием.
Судя по отзывам в инете , я не один такой...
Ладно, поищу еще.
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
Вот тут overclockers.ru/softnews/24614.shtml говоритcя о cборнике обновлений в который включено необходимое вам , токо как я понял вам сначало нуно обновиться до SP2 ...
Такие вещи надо тянуть через репозиторий драйверов. Я как-то нашел что-то (типа поддержки какой-то смарт-карточной спецификации для W2K, при том, что штатно этих файлов и в дистрибе XP SP2 нету), но хоть убей не помню как. Так же выглядела статья - имена файлов и нет ссылок.
А по ссылке - там вообще нужен дистр SP2, в который все это й добавится. Хотя потом, наверное, можно вытянуть файлы по именам.]
Ага, нашлось нечто
thehotfixshare.net/download/download/Russian/Windows%20XP/WindowsXP-KB9232...
или
thehotfixshare.net/download/download/English/Windows%20XP/WindowsXP-KB9232...
Кстати, хороший сайтик...
А кому счас легко...
А вот и искомый файл WindowsXP-KB923293-v4-x86-RUS.exe
лежит тут thehotfixshare.net/download/download/Russian/Windows%20XP/WindowsXP-KB9232...
если не качается , то могу и намылить (600 к всего)
Хе-хе, дуплет
Я редактил в 3:41
savely
dizzy
Спасибо за ссылки!
К сожалению, не помогло.
Пытался установить на SP1 - нифига, подавай обязательно SP2.
Поставил SP2, только тогда апдейт установился.
Перезагрузился, но диск как был один одинешенек, так и остался.
Повторно сунулся в "Управление дисками", пытался букву второму диску присвоить, но в ответ та же самая ошибка.
Ладно, буду страдать дальше.
Если все же на глаза кому попадется решение этой проблемы, то свистните, плиз, не дайте сгинуть в неведении.
Та же фигня, но c CF
А еще CF, не умеющие UDMA, плохо работают с NT5 через переходник IDE-CF.
Выход обычно есть. Но он не работает.
вряд ли поможет, но не попробовать ли разбить карту при помощи самого виндовса?
NT поодерживает 4Г на фат16. Может стоит попробовать, на всякий случай. Хотя, драйвера в фото это совсем не fastfat.sys. Кстати, что за аппарат?
у меня нормально работало, правда, микродрайв поддерживал удма2, но, видимо, на переходнике не были распаяны 2 нужных проводка, поэтому было только пио4
NortonC
