Итак, есть проблема - в игрушках (да-да, где ж еще) начинаются жуткие тормоза приблизительно через 15-20 мин. Чем выше уровень деталей и разрешение - тем быстрее игра превращается в слайд-шоу. Причем на двух машинах при этом тормозит даже звук. Проверено на трех разных машинах, на различных игрушках, видяшках и операционках.
Путем последовательного исключения выявил трех подозреваемых, т.е. более-менее общие места в конфигурации.
1 Проц - Cel от 2.0 до 2.2, все разогнанные на 133 шину. Перегрев и ThermalMonitor? Замена кулеров и снятие разгона не помогли
2 Мамки, а точнее интеловский 845е чипсет (в одном случае - 865). Какой-нибудь малоизвестный глюк. Сомнительно, и даже очень, но - чего в жизни не бывает?
3 Блоки питания: 1 Microlab 350 и 2 noname на 300. Новые - полугода нет. Не хватает мощности? Но почему не сразу? Да и GF4 не много жрет - эта же видяшка пахала и на 90(!)ваттном блоке питания в связке с атлоном 1000, 3 винтами на 7200 и 48х резаком. И без глюков.
Видяшки везде стоят разные. GF4MX440-8x 64Mb, Radeon 9200 и Radeon 9600XT по 128.
Драйвера пробовал всякие, операционки - от 98SE до ХР.
Нехватка оперативной памяти - исключена категорически. Проверил на игрушке Crimsonland, ей всего 40 метров надо, у меня физической было свободно под 300, не считая свопа.
Перегрев видяхи, вроде тоже ни при чем. Ставил доп. кулер - не помогает, время наступления тормозов заметно не меняется.
Собсно, вопросы классические - Кто виноват? и Что делать?
Но в любом случае - спасибо всем принявшим/проявившим участие.
Что-то ищем? Google в помощь
Почему ж не прокатит? Полностью - нет, но через "Свойства->Дополнительно->Быстродействие->..." и т.д. (сам, поди, знаешь
) можешь выставить практически любой размер пэйдж-файла, в т.ч. 256MB-256MB, минимально 2MB-2MB (меньше будет сильно скандалить и ну ооочень долго загружаться
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
а ключ
[HKLM/System/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management]: DisablePagingExecutive
- при включении этого параметра, ядро системы и драйвера не будут скидываться в файл подкачки (swap). Система и программы будут быстрее реагировать на действия пользователя. Параметр следует использовать только при большом объеме доступной памяти (>256 Мбайт). По умолчанию значение "0", включение - "1".
не помогает?
вообще вроде бы должно пролечить..
[/i]
Нашел уже - этот же параметр включается и через TweakXP галочкой Enable Core Performance.
А почему боялся, что не прокатит - ХР под рукой для проверки нету, а как там дела обстоят - просто не помню. Вдруг отсутствует system.ini как класс или просто игнорит такой параметр? Билли Гей любит сюрпризы народу делать
Вот я и решил заранее запасной вариант поискать - обидно ж будет через полгорода впустую тащиться.
