помогло банальное отключение свопа ... system.ini ConservativeSwapFileUsage=1, ...
Сейчас репу чешу и в нете роюсь, как бы то же самое в ХР проделать
а ключ
[HKLM/System/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management]: DisablePagingExecutive - при включении этого параметра, ядро системы и драйвера не будут скидываться в файл подкачки (swap). Система и программы будут быстрее реагировать на действия пользователя. Параметр следует использовать только при большом объеме доступной памяти (>256 Мбайт). По умолчанию значение "0", включение - "1".
не помогает?
вообще вроде бы должно пролечить..
[/i]
а ключ
не помогает?
[/i]
