Итак, есть проблема - в игрушках (да-да, где ж еще
) начинаются жуткие тормоза приблизительно через 15-20 мин. Чем выше уровень деталей и разрешение - тем быстрее игра превращается в слайд-шоу. Причем на двух машинах при этом тормозит даже звук. Проверено на трех разных машинах, на различных игрушках, видяшках и операционках.
Путем последовательного исключения выявил трех подозреваемых, т.е. более-менее общие места в конфигурации.
1 Проц - Cel от 2.0 до 2.2, все разогнанные на 133 шину. Перегрев и ThermalMonitor? Замена кулеров и снятие разгона не помогли![]()
2 Мамки, а точнее интеловский 845е чипсет (в одном случае - 865). Какой-нибудь малоизвестный глюк. Сомнительно, и даже очень, но - чего в жизни не бывает?
3 Блоки питания: 1 Microlab 350 и 2 noname на 300. Новые - полугода нет. Не хватает мощности? Но почему не сразу? Да и GF4 не много жрет - эта же видяшка пахала и на 90(!)ваттном блоке питания в связке с атлоном 1000, 3 винтами на 7200 и 48х резаком. И без глюков.
Видяшки везде стоят разные. GF4MX440-8x 64Mb, Radeon 9200 и Radeon 9600XT по 128.
Драйвера пробовал всякие, операционки - от 98SE до ХР.
Нехватка оперативной памяти - исключена категорически. Проверил на игрушке Crimsonland, ей всего 40 метров надо, у меня физической было свободно под 300, не считая свопа.
Перегрев видяхи, вроде тоже ни при чем. Ставил доп. кулер - не помогает, время наступления тормозов заметно не меняется.
Собсно, вопросы классические - Кто виноват? и Что делать?
Однако, озадачил...
Первое, что приходит на ум, так это то же, что и тебе - перегрев чего-нибудь: на процессор и чип видяхи непохоже, может память (общая или видео)? Хотя, память должна была бы начать сыпать ошибками и в итоге выкинуть в BSOD...
А вот второе... Очень похожая ситуация может быть, если часть Kernel'а или ключевых библиотек по каким-то причинам выносится в PageFile, а в связи с загрузкой системы достается оттуда очень медленно (как в том анекдоте про плавно гаснущий свет в театре - это электрик медленно розетку из сети вытаскивает
Больше пока идей никаких, будем думу думать...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А какая ось стоит ? Точно не помню когда и где, но сталкивался с таким.
Да, ради интереса, что там msconfig показывает ?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
а на вирусы, батенька, проверялись?
Ого, оперативно ромба работает
итак, всем по порядку
2StarGaz0r
Обижаете, батенька. Везде DrWeb'a со Spider'ом ставлю первым делом. Плюс еще свою машину регулярно раз в месяц на ночь оставляю теститься по очереди всем, что есть (NODWin, AVP и Web. Только Norton'a нет, поскольку органически его не перевариваю, уж извините
2 hidden
Я ж писал, что операционки везде - разные. 98se, XP Pro SP1+MUI, XP Home Rus... Пробовал переставлять. Естессно, что первое в голову пришло - убить и переставить. Не помогло.
байка
Зима. Раннее утро. Гололед. Идут по улице, еле волоча ноги, компьютерщик с работы и дедок куда-то. Подскользнулся дед, упал... В голове компьютерщика вихрем проносятся мысли "Дед упал. Надо поднять. Не, проще убить и опять поставить"
Msconfig'ом пользуюсь, но на своей машине предпочитаю напрямую в реестре лазить. Так что в автозагрузке - минимум возможного. Даже LoadPowerProfile пробовал отключать. Ноль эмоций.
Пробовал и XPLite и 98Lite (соответственно) Да, система работает даже на глаз быстрее, но - проблему это не решает.
2 ivp
Весьма вероятно, возразить нечего... Попробую.
Что-то ищем? Google в помощь
Еще одна мысль возникла - говоришь, что драйвера пробовал разные, а настройки в них тоже разные, или по умолчанию (вариант - любимые, по шаблону
)? Может быть, какие-нибудь анизотропные фильтрации да антиалиасинги жизнь портят?
Метода в этом случае такая (не сам придумал - у одного умного человека вычитал и потом пользовался
Создаешь из самого навороченного по опциям настроек драйвера MyDriver.inf, ставишь его, и по одному начинаешь выбрасывать строчки, отвечающие за ключи (с переинсталляцией, естественно); в итоге какие-то грабли и найдутся...
Но все же, на мой взгляд, больше похоже (по крайней мере, пока) на то, что я предположил в первый раз.
Удачи!
а что за игрухи?
по-мойму на антиалиасинг похоже очень
Вспомнил таки я , чего было когда-то, но на вряд ли это в твоём случае, а в моём было то, что слишком толстый слой пасты был намазан на радиатор процессора, в итоге она высохла и в игрушках, где проц работает на всё сто, последний и перегревался. Вылечилось сдиранием старой пасты и нанесением тонкого слоя свежей.
Кстати если антиалиасинг виноват, то стоит поставить PowerSrip и отключить для начала все опции, и если всё будет нормуль работать, то по одной включать. Этот метод. как мне кажется, попроще, чем предложенный уважаемым ivp.
Дело в том (говорю про Радеоны, но подозреваю, что и с нВидией то же самое), что реальных настроек/ключей примерно в три-четыре раза больше, чем открывает PowerStrip/RivaTuner и пр.
И тем не менее по моему лучше начинать всё же с PowerStripa - а если он не поможет, то уже потом и указанный Вами метод использовать. Так сказать начинать с простого.
Если что-то не работает - не торопись чинить ! Посмотри включено ли оно в розетку.
Ну, кажись разобрался, можно расслабиться 8) Сенькс ivp - помогло банальное отключение свопа - полчаса гонял на макс настройках - и ни в одном глазу
Сейчас обошелся полумерой - выставил в system.ini ConservativeSwapFileUsage=1, и своп на 256М поскольку не всем игрушкам памяти хватает.
Сейчас репу чешу и в нете роюсь, как бы то же самое в ХР проделать - там вроде этот фокус не прокатит. Или как объяснить полному чайнику, что 98 все же лучше ХР, к которой он привык...
