При загрузке windows xp sp2, появляется черный экран с мышкой, которой можно двигать + у видюхи не крутится винт.
Такс.
Играл в Онлайн игру (аллоды онлайн), свернул ее чтобы посмотреть кое что в браузере, и комп завис. Перезагрузил, сначало мог зайти в безопасный режим (ничего в нем зделать не смог), при простом заходе вылетал синий экран, иногда с пошаговой починкой какой-то, а один раз написал что-то про Winsys2, но далее зависал и ничего не грузил все равно. Я перебрал весь комп изнутри, даже таблетку вынул от биуса и вставил обратно. После этого, при загрузке, после бегущей строки, появляеться черный экран на нем мышка которой можно двигать и все, дальше дело не идет. Плюс когда загружаеться комп, если клавиатура потключина к ЮСБ входу то она ничего делать не желает, и мышь судя по всему тоже, но мышь то и не нужна когда идет загрузка, мышь включаеться когда заходит на черный экран. У видео карты не крутится винт, ни при загрузки, ни во время черного экрана. И в безапасной режиме тоже самое, зайти туда невозможно.
Характеристики моего ПК: Винда XP sp2, видео карта gforce 8600 gt,блок питания на 450, 3 вроде гига оперативы, проц Атлон x2 4000+ или 4500+ непомню точно, мать асус какая то вроде.
Перенес в Песочницу.
Если завершить процесс explorer.exe то увидим просто экранную заставку, если она есть. Если нет то и будет черный экран с курсором мыши и ничего более (естесственно программ запущенных быть не должно). Точно так же как я завершил процесс explorer.exe так же я могу его и запустить. Что в этом невозможного? При начальной загрузке хрен его знает что у человека с Active Desctop твориться. Там и черный экран может быть почему нет? Симптомы очень похожи на отсутствие загрузки exlporer.exe или я не прав? От человека так и не добились работает ли Ctrl-Alt-Del или нет. Он смог с LiveCD загрузиться но не смог в реестр параметры Winlogon глянуть, странно.
Аватар пользователя Bishop
demetrius2003, добились же - сказал что не работает аккорд... У него ещё до шелла шо-то неладно. Далее автору проще переставить винду, чем в попыхах изучать реестр. Да и не тот случай, чтоб бороться за жизнь этой сборки. Специфичный софт, как я понял, отсутствует. Время на переустановку и настройку уйдёт немного. Ну а потом уж можно Ghostom тиснуть имидж системного раздела, чтоб не маяться в другой раз.
...ложки нет
Да пусть переставляет кто против то. К чему тогда весь этот сыр-бор?
Я сделала вот так "Попробуйте нажать Ctrl-Alt-Del - диспетчер задач запускается? Если да, то пробуйте Файл->Новая задача (выполнить)->наберите "explorer.exe" без кавычек (или просто "explorer" без "exe") и нажмите ОК. Если всё что потеряли появилось, то проблема в реестре. И это поправимо"
у меня всё появилось. Что дальше делать?
Файл->Новая задача->в появившемся окне вписать "explorer"->жмакнуть "OK"
Post Scriptum дату последнего поста видел.
У меня тоже на одном компе черный экран и мышь.
На клавиатуру не реагирует, мышь движется.
Здесь - HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon explorer.exe прописан.
Размер и дата соответствуют действительности.
А вот почему не грузится не пойму.
nik987654321 в защищёнке тоже не даёт грузиться? Диспетчер как я понял не вызывается... Реестр бы покопать немного...
userinit.exe жив?
...ложки нет
