Такс.
Играл в Онлайн игру (аллоды онлайн), свернул ее чтобы посмотреть кое что в браузере, и комп завис. Перезагрузил, сначало мог зайти в безопасный режим (ничего в нем зделать не смог), при простом заходе вылетал синий экран, иногда с пошаговой починкой какой-то, а один раз написал что-то про Winsys2, но далее зависал и ничего не грузил все равно. Я перебрал весь комп изнутри, даже таблетку вынул от биуса и вставил обратно. После этого, при загрузке, после бегущей строки, появляеться черный экран на нем мышка которой можно двигать и все, дальше дело не идет. Плюс когда загружаеться комп, если клавиатура потключина к ЮСБ входу то она ничего делать не желает, и мышь судя по всему тоже, но мышь то и не нужна когда идет загрузка, мышь включаеться когда заходит на черный экран. У видео карты не крутится винт, ни при загрузки, ни во время черного экрана. И в безапасной режиме тоже самое, зайти туда невозможно.
Характеристики моего ПК: Винда XP sp2, видео карта gforce 8600 gt,блок питания на 450, 3 вроде гига оперативы, проц Атлон x2 4000+ или 4500+ непомню точно, мать асус какая то вроде.
Так инфу всегда без проблем сдёрнете при помощи LiveCD. Собсно я когда лечу тяжёлые лучаи - это когда ОС в хлам убита вирусами и загрузка не происходит, да и к тому же мультимедиа файлы и документы word'a, excel'я и т.д. как правило не подвержены заражениям, но я вам рекомендую сделать так:
1) всё что имеет ценность хранящееся на разделе с виндой(как правило диск С) перенести на второй раздел или на любой другой если их несколько
2)проверить антивирусом разделы, на которые не установлен виндоус(все установщики и программы, которые побьются восстановите путём скачивания с интернета, благо щас с этим больших проблем нет, на крайняк сходите к другу у которого интернет десятимегабитный и поставите пива, чтобы он вам всё скачал)
3) начать переустановку виндоуса, в процессе полностью форматнув установочный раздел(если у вас всё как у большинства, то форматнёте диск С)
4) после окончания установки сразу поставьте антивирь, только ставьте не абы что, а нормальное что-нить и будет вам поидее счастье
Aritoshka, на видяхе сколько проводов идёт от кулера???
Вспомнил мне такой нотбук на днях принесли. То же с черным экраном. Это был вирус. Вирус прописывается в реестре. Удалил вирусы. В винде с черным экраном открыл реестр, почистил раздел.
1 вариант HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options и удалить ключ Explorer.
2 вариант посмотрите параметр Shell в HKLm\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon должен быть только Explorer.exe. У меня что-то было после Explorer.exe. удалил все заработало.
Кстати если кулер 3-4 проводной то можно настроить скорость оборотов с помощью RivaTuner.
2 провода идет от кулера. Хе вобщем поставил другой хард к тому что уже стоял (тот что не вкл), все работает, пока. Сейчас наверное уже проверяю антивирем все. И еще пока все тут, у меня у файрФокса, виндоус медиа плеера, експловера, нуда и др. программ, не определяються часть графических элементов, они место тех картинок которые там должны стоять по идее (оформления там разные программы, красивые рамочки, ярлычки и т.д.) выглядят по самому простому, как оформление какойто древней винды. Никто не встречался с таким?
А да еще кулер я отодрал и поставил винтелятор в трубке, дует прямо на видяху, я потрогал, совсем не горячая ^^
Хе, Потер все каспером, но ситуацию не изменило, тотже черный экран. Есть какая нить утилита которая востонавливает все основные файлы виндоус хр? может поможет оО
Может всё ж последуете моему совету? Explorer не запускается это ж очевидно. Попробуйте запустить его вручную как я описал выше (там где мне минус влепили). RavD Вам тоже подсказку дал. У Вас в реестре параметр Shell в HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon нарушен. А если не нарушен, то сам explorer.exe повреждён или отсутствует.
Aritoshka, у Вас много спец софта наставлено? Если обычненький наборчик софта - то быстрее с нуля винду поднять, чем реанимировать эту калеку...
...ложки нет
Гмм да кагбэ, когда explorer.exe не пашет, хоть что-то но открыть можно обычно , alt+ctrl+del там я незнаю. А тут чисто черный экран и мышь, ни звуков ни каких то подзагрузок, ничего... и ничего не делаеться..
И еще к сожелению, я ничего не понимаю про какие вы параметры говарите, шел и т.д. и как их фиксить -_-
Когда не пашет explorer.exe у Вас НЕТ рабочего стола, что мы и наблюдаем. Это Вы наверное с IExplore.exe перепутали. Explorer.exe это шелл!
demetrius2003, завершите у себя эксплорер. Видите чёрный экран? Это, конечно, не совсем то, как при холодном старте (обои висеть останутся)... но всё же думаю у автора проблема в действительно покрошенной винде уже... Надо было записать и выложить названия заразок (названия файлов и имя по классификатору антивиря) - можно было бы поразбираться ещё... а так - проще потратить часок на переустановку, чем искать черную кошку в тёмной комнате... Разве шо Тимвьювером подрубиться под Лайвой и самому смотреть реестр и папки досматривать...
...ложки нет
Я уже понял что просто переустонавить придеться ^^
