Если завершить процесс explorer.exe то увидим просто экранную заставку, если она есть. Если нет то и будет черный экран с курсором мыши и ничего более (естесственно программ запущенных быть не должно). Точно так же как я завершил процесс explorer.exe так же я могу его и запустить. Что в этом невозможного? При начальной загрузке хрен его знает что у человека с Active Desctop твориться. Там и черный экран может быть почему нет? Симптомы очень похожи на отсутствие загрузки exlporer.exe или я не прав? От человека так и не добились работает ли Ctrl-Alt-Del или нет. Он смог с LiveCD загрузиться но не смог в реестр параметры Winlogon глянуть, странно.
