1. Все по посту первому проделал, ничего не
1. Все по посту первому проделал, ничего не изменилось.
2. Взял видео карту другую, таже история, черный экран и мышка.
3. Вставил диск Лунакса, в демо систему (которую не нужно устанавливать) вошло.
4. В Лунакс входит, к моему харду, на котором у меня WinXP проход открыт (могу на нем рыться) и получаеться видео карта работает, но вот винтелятор на ней не пашет. Хотя повторюсь, не уверен что именно в винтеляторе дело, так как черный экран с мышкой на двух видюхах.
5. На демо люнаксе просит установить Nvidia драйвера на видео карту, но не может, ибо демо режим, но и опять же поможет ли установка, я думаю нет.
6. Может материнка полетела (местами)?
7. Вентилятор чистил 1000 раз, видео карту доставал 1000 раз из слота, не помогает.
Непонимаю, в чем дело..... Винтилятор же на видео карте всегда как комп вкл должен крутиться, или нет?
При загрузке windows xp sp2, появляется черный экран с мышкой, которой можно двигать + у видюхи не крутится винт.
