Привет народ.
В свете последней информации которую мне удалось "накопать", пришел к
выводу , что переход с моей системы на Nforse2 Ultra -это замена "старого
трупа" более "свежим", не начавшим "разлогаться", но уже трупом. Звиняйте за
аллигорию.![]()
Посему, решил, менять надо на что то помощней.... Гениально, скажите Вы..:)
и будете правы, потому что все гениальное просто.
И все таки, что же выбрать....?!
У меня 6800ГТ (АГП) и поэтому всех "прелестей" PCI Express мне и даром не
надо, года на два это точно. Так что остановить свой выбор я решил на двух
вещях:
a) С одной стороны стоит: Athlon 64 3000+ с его 939 чипом + 1 Гб DDR
400(Hynix),
б) с другой стоит: Presscot 2.4 C cо "стареньким" но хорошо "обкатаным"
865PE чипом +1 Гб DDR 400(Hynix).
Что ж, посмотрим...
Athlon 64 3000+ однозначно сильный процессор и работает на частоте
1.8Гц.Разгоняеться может максимум до 2.6.
Presscot 2.4 C гораздо слабей, но есть одно НО! Если удастца найти степинг
"SL7YP" то "выжать" из этого малыша можно будет все 3.6-4.0 Гц. (конечно в
асинхронном режиме)
А за П4 3.6 гц , А64 3000+ уж никак не угонится....:)
Ну да ладно,-это все романтика, а теперь как говориться ложечька дегтя,
размером с весло.
Сразу возникает вопрос:
1) Каких производителей системные платы брать, которые обладают хорошим
качеством, стабильностью,оверлокерским потенциалом, и сочетают разумное
соотношение цена/потраченые деньги? ( для обеих случаев)
Сразу скажу, что для P4 мне советуют ASUS P4P800 SE, просмотрев статистику
разгонов на "оверлокерсах" я пришел к выводу, что она действительно мощная и
"дешевая" материнка).
Для А64 советуют "логику" на базе VIA, но дальше ничего конкретного....
Так что тут для меня полные "потемки".
Теперь попробую прикинуть на ваших глазах соотношение цен.
Примером будут цены московской ультры...это конечно очень субьективно, но
мне просто необходим критерий измерения цены.
Итак:
а)ASUS P4P800 SE (93 у.е) + Р4 2.4С 800fsb(147 у.е) + 1Гб
DDR400(hynix)(2х78 у.е) = 396 у.е.
б) Здесь я приведу пример "от фанаря" потому, что толком ничего не знаю о
А64 системах.
Abit AV8 Socket 939, K8T800Pro(116 у.е) + А64 3000+(183 у.е) + 1Гб
DDR400(hynix)(2х78 у.е)= 455 у.е.
А64 системка получаеться подороже и помедленей чем на базе П4.
Чисто инкстинтивно начинает тянуть к П4.Особенно когда в воображение риусет
мне, "Пост БИоса" на 4.0 Ггц
Осталось дело за малым:!!!
Определить этот степинг "SL7YP" без запуска машины. В интернет-магазине
отбирать же специально не будут
, поэтому все что я могу сделать это
позвонить и попросить продавца-консультанта посмотреть маркировку, а в них
то я и не разбираюсь![]()
Что можете сказать в защиту А64?
Всем огромное спасибо!
Подскажите, как быть?
K9, apple_rom Фотошоп умеет использовать SMP, и неплохо. А по поводу "реальных" фотошоперов, если не календари полноцветные на А2 или А3 делать, то даже и полгига не так мало для шопа, причем не самого по себе а при одновременной верстке в Кварке (не далее как вчера такое наблюдал).
Из моих личных наблюдений.
Мощный процессор очень даже помогает. Сам испытал разницу между А1800+ и А3200+,- реально ощущается. 8)
Фотошоп, очень любит свободное дисковое пространство в компбинации с гигом памяти.
Реально, из 800 мб(ОЗУ) мною выделеных под его нужды, при самой крутой загрузке от "сьедает" 600-700.
Естественно я говорю об отпечатках формата А4.
Если работать с файлами по 200-300 мб то конечно памяти нужно много, но не одною памятью живет Фотошопер.
А если 4.0 Ггц так это вобще должно быть хорошо!
Люди, проскочила следующая новость:
overclockers.ru/hardnews/19139.shtml
Данный проц уже есть в продаже.
Стоит ли из-за него менять мою систему?( мать+проц)
Подерживает ли LGA шину AGP?
Во сколько выльется покупка добротной оверской материнки на LGA?
Ronin_sv
Вы разницу между процессорным разъемом и наличием поддержки AGP понимаете??? Ну, скажу, что связка LGA+AGP может жить
100 вечнозеленых как минимум...
Аццкий ромбовод {:€
Root
Я почему про АГП спрашиваю, просто у меня видуха АГП, а ее я менять не собираюсь.
А так впринципе, "скинуть" Атлон и Абит и добавить долларов 150 и взять ЛГА и 506 П4. "Задрать" его на 4.2!
Вот только не знаю как выбирать их, и стоит ли сейчас покупать этот 506?
Может АМД что то "выкинет" в этом же духе?
А если вопрос был насчет платы с LGA775+AGP - да, есть такие. На тех же оверклокерсах в обзорах посмотреть можно, причем именно с точки зрения разгона.
Хотя меня как-то больше привлек вариант Sempron2500+Abit KV8Pro. Соотношение производительности на единицу цены с учетом возможностей разгона просто бешеное.
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer
А они ДДР1 подерживают?
Неужели лучше чем 4.0 ггц Пресскот?
А уж решать, стоит ли такая разница в производительности на некоторых задачах такой разницы в цене - каждый сам для себя должен.
DanZer
А чего 530?
Сейчас вроде 506 гонятся до 4 начал.
Да не видел я его в прайсах. 530 - самый дешевый Р4 под LGA775, из тех что в прайсе nix'а есть. Впрочем - не думаю, что сильно большая разница в цене будет.
