Presscott VS Winchester- апгрейдимся на Новый год. :)
Привет народ.
В свете последней информации которую мне удалось "накопать", пришел к
выводу , что переход с моей системы на Nforse2 Ultra -это замена "старого
трупа" более "свежим", не начавшим "разлогаться", но уже трупом. Звиняйте за
аллигорию.:)
Посему, решил, менять надо на что то помощней.... Гениально, скажите Вы..:)
и будете правы, потому что все гениальное просто.
И все таки, что же выбрать....?!
У меня 6800ГТ (АГП) и поэтому всех "прелестей" PCI Express мне и даром не
надо, года на два это точно. Так что остановить свой выбор я решил на двух
вещях:
a) С одной стороны стоит: Athlon 64 3000+ с его 939 чипом + 1 Гб DDR
400(Hynix),
б) с другой стоит: Presscot 2.4 C cо "стареньким" но хорошо "обкатаным"
865PE чипом +1 Гб DDR 400(Hynix).
Что ж, посмотрим...
Athlon 64 3000+ однозначно сильный процессор и работает на частоте
1.8Гц.Разгоняеться может максимум до 2.6.
Presscot 2.4 C гораздо слабей, но есть одно НО! Если удастца найти степинг
"SL7YP" то "выжать" из этого малыша можно будет все 3.6-4.0 Гц. (конечно в
асинхронном режиме)
А за П4 3.6 гц , А64 3000+ уж никак не угонится....:)
Ну да ладно,-это все романтика, а теперь как говориться ложечька дегтя,
размером с весло.
Сразу возникает вопрос:
1) Каких производителей системные платы брать, которые обладают хорошим
качеством, стабильностью,оверлокерским потенциалом, и сочетают разумное
соотношение цена/потраченые деньги? ( для обеих случаев)
Сразу скажу, что для P4 мне советуют ASUS P4P800 SE, просмотрев статистику
разгонов на "оверлокерсах" я пришел к выводу, что она действительно мощная и
"дешевая" материнка).
Для А64 советуют "логику" на базе VIA, но дальше ничего конкретного....
Так что тут для меня полные "потемки".
Теперь попробую прикинуть на ваших глазах соотношение цен.
Примером будут цены московской ультры...это конечно очень субьективно, но
мне просто необходим критерий измерения цены.
Итак:
а)ASUS P4P800 SE (93 у.е) + Р4 2.4С 800fsb(147 у.е) + 1Гб
DDR400(hynix)(2х78 у.е) = 396 у.е.
б) Здесь я приведу пример "от фанаря" потому, что толком ничего не знаю о
А64 системах.
Abit AV8 Socket 939, K8T800Pro(116 у.е) + А64 3000+(183 у.е) + 1Гб
DDR400(hynix)(2х78 у.е)= 455 у.е.
А64 системка получаеться подороже и помедленей чем на базе П4.
Чисто инкстинтивно начинает тянуть к П4.Особенно когда в воображение риусет
мне, "Пост БИоса" на 4.0 Ггц:)
Осталось дело за малым:!!!
Определить этот степинг "SL7YP" без запуска машины. В интернет-магазине
отбирать же специально не будут:( , поэтому все что я могу сделать это
позвонить и попросить продавца-консультанта посмотреть маркировку, а в них
то я и не разбираюсь:(
Что можете сказать в защиту А64?
Всем огромное спасибо!
Подскажите, как быть?
Аватар пользователя Ronin_sv
DanZer
имхо, по соотношению цена/производительность лучше будет взять Семпрон под S939 - от полного Атлона отличается только размером кэша, держит и AMD64, и SSE3, и CnQ.
Ну во первых его на 2.8 не раскачаешь... и во вторых производительности их я не знаю... Они у меня с Целеронами ассоциируются...
ИМХО
Падение производительности должно быть.. :(
А может стоит продать все и перейти на Экспресс? (СЛИ)
DanZer
Если получится найти, имхо, по соотношению цена/производительность лучше будет взять Семпрон под S939 - от полного Атлона отличается только размером кэша, держит и AMD64, и SSE3, и CnQ.
Ни в одном прайсе не видел... Только под 754 есть.. Дак, те на ядрах старых... Разгон не больше 2600 мгц. :(
Технология
0.09 мкм, медные соединения, SOI (Winchester) или 0.09 мкм, медные соединения, SOI, DSL (Dual Stress Liner) (Venice)
Ядро
Winchester или Venice
Частота шины
1000 МГц
Частота
1.8 ГГц
Кэш
Кэш L1: 128 Кб
Кэш L2: 256 Кб, работает на частоте процессора
Напряжение
1.45 В
Разъем
Socket 939
Множитель у него получается 9. Или я чего то путаю?? roll
А на Виа, я упираюсь в предел 300 по шине.
Получается 2700 потолок, а можно 2900 снять, иногда...это на А64 3200+
Аватар пользователя DanZer
Лентяяяяй :twisted: На price.ru сходить тоже не вредно. Ну а вопросы доставки из Москвы на Украину - вовсе не проблема.;)
ЗЫ И еще: не плоди сообщения - есть кнопочка Edit, а то читать малость неудобно.
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer
А так не видно, ответили мне или нет.. :(
Так ставь галочку - "Сообщать мне о получении ответа".
DanZer
Ага. И на почту постоянно лазить? 8)
У меня каждые 10 минут ящик проверяется 8) (pop3-плагин к миранде), а еще mail.ruшный агент такую функцию поддерживает.
Завтра должен приехать "Тайфун", так что с охлаждением будет все лады.
Теперь о главном.
Где находится стикер с ревизией и какая последняя?
Напряжение на памяти, маловато... 3.2В конечно не помешало бы в качестве опции.
Интересно, тяжело ли потом,самостоятельно сделать вольт-мод памяти?
Асус во второй ревизии народ вроде тоже хвалит.
Еще... Судя статистики результаты разгона не плохие... даже есть очень хорошие.
Но ! Эти "писаки" на овер-статистике, порой пишут о максимально-достигнутой частоте, а не о стабильной...вводя читателя в заблуждение.
Какой толк от высокой частоты, если система на ней не стабильна!?
Вот у меня сейчас АХР 2300Мгц... Я на 100% знаю что он стабилен.
Он выдерживает:
1) 3 дня к ряду "Берна" в Хай режиме.
2) 3 дня к ряду Марка05 в цикле.
3) 3 дня теста memtest x86.
Вот это, я понимаю стабильность.
А когда мне говорят: " там работает, а тут не работает, а там через пень колоду"- это уже :down::down::down:
Должно работать на 100%, лучше пусть вольтаж будет 1.7 и тепература на пределе.
Так вот меня интересует!
Возможно ли будет добится на этом АБИТЕ, стабильной работы системы в режиме 280х10, без исскустенных вольтмодов и танцев с бубном ?(При этом никакие важные функции и опции не должны страдать и быть оключены. Fastwrites считаю таковой.)
Можно ли скорость такой системы сопоставить с аналогичной на НФ4?
Аватар пользователя great coder
Ronin_sv
Щасливый:)
У меня 2300 только на 1.936...
Выход обычно есть. Но он не работает.
great coder
Щасливый
Чем охлаждаешь?
АХТУНГ!
Официальный РОАДМАП, на 2006й год от АМД!!!
3dnews.ru/news/nastolnie_protsessori_amd_dlya_socket_am2_na_god_vpershd-10...
lol Я плакаль...
Эти "asshols" хотят нас целый год "кормить" старыми процессорами в новой обертке. :x
Выпуск 0.065 мкм моделей (читай увеличение производительности) запланировано на начало 2007го года.
В ацтой. :gun:
Интел в этом году будет "править балл" без какого либо сопротивления.
Конечно, я говорю, подразумевая "вменяемый" оверлокинг (воздух-вода).
ИМХО
В 2006ом оптимальный выбор на будующее- 965й + Cedar Mill. Тут АМД "крыть" нечем, по кайней мере в 2006ом.
