Блок питания Powerman IP-S350J2-0, схемы не нашел, дежурка на DM311, в дежурке заменен кондер, при нагрузки в один DVD-привод заводится, напряжения в норме, если нагрузку увеличиваем, то лампа которая вместо предохранителя ярко светится и блок уходит в защиту! Если кто встречал схемку, пожалуста, дайте ссылку, и подскажите где копать?
Нет ничего странного, что блок с лампой при увеличении нагрузки уходит в защиту
Извините за мою неопытность, только сегодня читал про лампу. Все работает, дело было толькол в кондере в дежурке. klarist спасибо за "пинок"!!!!
