IP-S350J2-0
Powerman IP-350j2-0 не держит нагрузку (РЕШЕНО)
Блок питания Powerman IP-S350J2-0, схемы не нашел, дежурка на DM311, в дежурке заменен кондер, при нагрузки в один DVD-привод заводится, напряжения в норме, если нагрузку увеличиваем, то лампа которая вместо предохранителя ярко светится и блок уходит в защиту! Если кто встречал схемку, пожалуста, дайте ссылку, и подскажите где копать?
