После того как на этом форуме помогли отремонтировать БП от компа переделанный для зарядного устройства и ещё и модернизировать, решил отремонтировать БП от своего компа.
Сгорел он когда у нас был хреновый контакт в одной розетке. Я вечером выключил комп а на следующий день после работы он уже не завёлся. Тогда я его просто поменял, а теперь решил отремонтировать.
Вскрытие показало что сгорел с дымом транзистор в дежурке К3564 и стабилитрон ZD2. Стабилитрон сильно грелся видать так как под ним подгорела плата.
скажите что ещё нужно проверить в таком случае что бы после замены опять ничего не сгорело?
Так же какой аналог можно поставить вместо транзистора и стабилитрона? И может ктонить подсказать где взять схему на данный БП. На этом форуме есть для 580, но она в каком то формате, который у меня не поддерживается.
Обычно вместе с транзисторами (полевик можете ставить 2N60) подгорают и низкоомные резисторы в его затворе (наращивают свой номинал) и в стоке (датчик тока). Может сгореть также и вспомогательный транзистор. И оптопара. В самом тяжёлом случае подгорает трансформатор. А начинается всё с текущих конденсаторов - в "горячей" части меняйте их все и электролитические и керамические (которые 50 Вольтовые).
P.S. посмотрите среди схем и другие схемы дежурок на полевике, может какая и подойдёт?
P.P.S.
Без проблем.
заходим в раздел rom.by/forum/Shemy_BP и находим такой текст
Обращаю внимание - в конце текста ссылкана на програму.
Стабилитрон указан на схеме - 18V.
К3564=2SK3564 (например: allcomponents.ru), скачиваем даташит. Если качать влом, или инет не позволяет - то сюда systek.ru/analoglist.php?name=2SK3564 и по приведенным параметрам подбираем аналог.
В дежурке не так много деталей, можно проверить все. Некоторые трудности может вызвать лишь проверка трансформатора.
Схему скачал. Спасибо. У меня сгорел стабилитрон D6 1N4732-6v2 а не D2. Он по дататишу вроде на 4.8в. Почему не на 5.1?
транзистор буду ставить 2N60. какраз такой есть. Можно попробовать для пробы включить без стабилитрона?
вы уверены? а не на 6,2В случайно?
не знаю может и так, но я посмотрел вот здесь weixiu8.com/upload/article/20090519202202T.jpg
Начал копать дальше. Оказалось что сгорели ещё D2 который на 18в. и резистор R1 на 1 ом. так же сгорел переход база эмитер на транзисторе.
Он у меня стоит С945.
Ну судя по схеме и ссылке на даташит всё верно 6,2В
1N4735-6v2.
Но самое главное даже не это, а то что судя по схеме должен быть 6,2, а никак не 4,7.
Ну я спорить не буду. Тогда я что то не понимаю%(
А входные конденсаторы на 680мф надо обязательно менять? просто они вроде не вздулись.
Понял почему я удивлялся почему вы говорите что стабилитрон на 6.2в а не 4.7 как я думал. Не знаю чем я смотрел, но я был уверен что написано 4732, а не 4735.
Когда я всё поменяю то тоже желательно включать с лампой вместо предохранителя?
Простите за глупый вопрос, но как проверить конденсаторы мультиметром? просто в детстве пользовался стрелочными тестерами и там наглядно было, а на цифровом не совсем понятно.
Напряжение на конденсаторах 680мф надо проверять когда БП просто подключён к сети? Запускать же вроде не обязательно?
всё поменял. Поставил ламочку и включил. Лампочка несколько раз моргнула и потухла. Напряжения дежурки нет. Вообще ни сколько не показывало. Вроде ничего не греется. Что ещё может быть? Транзистор 2N60 поставил с Инвиновского сгоревшего БП. В нём транзисторы в основной горячей части взорвались. Я думал что дежурка может целая и поэтому поставил его. Проверить нечем. Какие есть мысли?
