Есть Бп Power Supply модель 350atx-p4 без нагрузки работает а когда соединяешь с компом - не работает, кулера крутанутся и все,открыл посмотрел в роде все нормально, диодные сборки стоят целые, вот тока один там стоит полевик Cep603al Может быть все из-за него? Такой признак, будто в материнке кз или на винте,я уже штук 5 БП из-за этого на запчасти пустил,хочется узнать в чем именно проблема сидит?
Ты странный! Надо сначала определится что не работает. Мать или БП.
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
Я ведь написал будто мать или винт в к3 значитя я их проверил они роботают эти признаки нужно сразу проверять в этих обстоятелбствах
проблема в Бп однозначно
Nazim, Привет!!!
Хорошо, Вы уверены, что не работает БП, а Вы пробовали к Вашей
материнке подключить другой блок питания, просто так, для интереса???
Вы можете сказать , какие выходные напряжения присутствуют
на 20 пиновом разъёме. Какой измерительный прибор у Вас есть.?
Сделайте нагрузку, 1 Ом для 3.3 и 5 вольт, 5 Ом для +12 вольт и 10 Ом для +5VSB,
поочерёдно подключайте, по очереди, эти нагрузки.
на какой БП остановится?. По какому напряжению БП не тянет.
Ждём Ваших ответов.
Михаил.
зы.
Когда будете писать, применяйте запятые и точки, для правильного
выражения Вашей мысли. Что бы было понятней.
Вот именно что с другим Бп запускается,из этого и изошел,что проблема в бп,а тот на любом компе не роботает,как бы не тянет,и в зашиту уходит,я изначально подумал винт в кз,все снял блин,оказ нужно было просто бп,проверить сразу .Прибор только есть один цифровик и все,а напрежении все в норме без нагрузки
Nazim.
Это Вы ответили на первую часть вопроса.
Как включаете блок, чем?
Какие электролиты стоят на выходах БП.
Укажите все выходные напряжения.
Михаил.
включаю блок как обычно перемычку меж 3 и 4 пином ,а напрежении показывают как абсалютно новый Бп,все напрежение есть,и значение их свойственно себе,какие он должен выдовать,тока вот с компом не врубвется (с любым) кондеры выходные стоят на 5 и 3,3в по 10в 1000мкФ на 12 такиеже тока 16в вдежурке 470мкФ на 10
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
вышеуказанные нагрузки вешал работает с нагрузками этими
Тогда соберите нагрузки на основные каналы 3.3-5-12 процентов
70, от объявленной мощности БП и попробуйте блок.
Попробуйте заменить электролиты, поставте 3300 мкф х 10 вольт
в каналы 3.3 и 5 вольт. 2200х16 в канал 12 вольт и
зашунтировать выхода БП керамикой, поставить по 10 мкф и 0.05 мкф,
на канал.
Михаил.
Аналогичная ситуация.
Всё 1 в 1
"включаю блок как обычно перемычку меж 3 и 4 пином ,а напрежении показывают как абсалютно новый Бп,все напрежение есть,и значение их свойственно себе,какие он должен выдовать,тока вот с компом не врубвется (с любым) кондеры выходные стоят на 5 и 3,3в по 10в 1000мкФ на 12 такиеже тока 16в вдежурке 470мкФ на 10"
Вешал в 12 вольт лампочку 12v 100w сразу падает до 9 или вообще уходит в защиту. По вторичкам конденсаторы менял. Первичные ставил по 560мк. Всё без изменений
PowerGood ?
Берете БП, подключаете через лампу 100 Вт 220В лампа мигнет и погаснет, появляется дежурка, на нее вешаю лампу 6,3В 0,3 А, должна гореть, далее, замыкаю зеленый и черный провод в колодке ATХ между собой, что происходит? Включился - напряжения на выходе? Не включился - неисправность, будем ремонтировать
если бп не тянет нагрузку - копошите кондеры входные и TL431 с оптопарами 817-ми
