Вот именно что с другим Бп запускается,из этого и изошел,что проблема в бп,а тот на любом компе не роботает,как бы не тянет,и в зашиту уходит,я изначально подумал винт в кз,все снял блин,оказ нужно было просто бп,проверить сразу .Прибор только есть один цифровик и все,а напрежении все в норме без нагрузки
