Такая вот проблема. Блок поступил в ремонт с неисправностью "не стартует". Он и не стартует.
Подключил вместо 220В 20В переменки, переключатель поставил на 110.
Дежурка работает (выполнена на ICE2A0565Z). На выходе ровненько 5 В чистых. А вот сам блок пускаться не хочет. Пытается, раз 8 в секунду пощелкивает и все.
Силовая часть выполнена на одном большом полевике и GM4843. Транс какой-то странный - со стороны сети 4 вывода, 2 из них сетевая обмотка (заведена на "-" и на транзистор), а другие два не звонятся вообще. Один из них заведен на "+", второй на снабер посередине. Т.е. Вывод от транзистора идет через здоровый круглый конденсатор на этот вывод транса и, дальше, через диод UF2007 на "-".
Посмотрел осцилом - на вторичных обмотках силового транса появляются импульсы, но не прямоугольные, а просто как выбросы - большой и очень короткий пик, резко вниз и небольшие колебания. Колебания хаотичны. При этом очень сильно нагревается сетевой ключ (это при входном напряжении 40В, а не 220). За минуту такой работы за радиатор не взяться.
Проверил все выходные цепи и выпрямители. Все исправно, никаких пробоев и межканальных КЗ нет, обрывов по каналам от диода до выхода тоже нет, оба плеча выпрямителей звонятся одинаково.
Проверил диод снаббера. Он пробит. Выпаял - он пробит так что аж растрескался. Заменил на ближайшее что нашел (FR157). В старом было 2А 700В, в новом 1.5А 700В.
Теперь блок не тикает, а запускается и делает вид что работает. Импульсы на вторичных обмотках транса все такие же, только пропали хаотичные колебания. Теперь просто короткий всплеск и сразу вниз. Частота стабильная, импульсы все идентичные. Транзистор продолжает сильно и быстро нагреваться.
Все остальное вроде целое. Не понимаю где и как дальше искать... Что-то мне кажется, что есть КЗ витки в самом трансформаторе. Если схема управления работает, на выходе транса КЗ нет, а импульсы даже не похожи на меандр... Куда-то вся энергия исчезает в завидных количествах...
Проблема в том, что таких трансов раньше нигде не было и соответственно поменять не на что. А блока таких у меня только 3, но в двух других ушла вся силовая часть с искрами в стиле лас-вегаса и утянула по пол компа с собой, поэтому трансформаторы там в неизвестном состоянии...
2 ezhik97
Компы такие блоки очень редко жгут, у них отличный техасовский супервайзер. А у того что был темой ветке, диод в цепи затвора исправен? И какая амплитуда на 3 ноге 3843? Похожая немного схема у меня на сайте. Ее достаточно чтоб ориентироваться.
atxbp.narod.ru/
проверить сначала номинал резистра 0,12 Ом прозвонкой!!!
потому как у 3843 напряжение при котором включается защита по току 1В, а у Вас 8!!!
поэтому или КЗ по вторичке или подгоревший резистор датчика тока.....или и то и то одновременно
Перерыв весь сайт я так и не понял решена проблема или нет?
Непонятна причина выгорания диода в цепи рекуперации, а так же в некоторых случаях обмотки транса. Не хотелось бы выбрасывать на свалку эти БП. Вопрос остался открытым...
Предпочитаю не покупку нового, а воскрешение старого...
Если обмотка остаётся целой - вытаскиваю конденсатор из цепочки рекуперации (совсем) и ставлю диод UF5408 взамен дохлого. Если приходят блоки с другим дефектом - делаю тоже самое (помимо устранения дефекта, разумеется). Больше эти источники в ремонте не вижу.
Наш СЦ авторизован по ремонту блоков Power Man. Поэтому видеть их приходится довольно часто.
Если дохлый силовой трансформатор - блок идёт на списание и дальнейшую бомбёжку.
Хм, все-таки ваши эксперименты с конденсаторами (вернее, их ампутацией) дали результат!
А как же те вумные книжки, которые обсуждались в теме Горят силовые трансы? Черт с ними? Голая теория?
Интересуюсь потому, как стали приходить эти Инвины с рваным силовым (обмотка рекуперации), битым UF (кстати, может пару аналогов подскажете) и всякими шипениями и присвистами. Думаю взять на вооружение.
Сдаётся мне, что конденсаторы не виноваты. Осциллограммы тока ч/з диод и напряжения на нём особо не меняются при ампутации конденсатора. Во многих аппнотах импортных этого кондёра нет вообще.
Похоже на дефектные диоды - последнее время приносят иногда 450W модели (они по схеме косого полумоста работают). Диодики там аж плату прожигают и дохнут, прихватывая с собой транзисторы, которые просто так не достанешь. Самое противное - нет там никаких обмоток рекуперации в принципе, ремонтируй - не хочу (ничего мотать не надо), а транзисторов нету.
Взамен диодов ставлю UF5408 (сразу много купил). Иногда имеющие место шипения и присвисты гашу RC-цепочкой (про неё уже писал где-то здесь).
M - 16 Эт точно! Здесь БП InWin (Powerman) IP-PxxxAJ2-0 - горят силовые трансы мы все довольно подробно разбирали. Глобальный вывод - дефектные диоды UF2007. И насколько я понял серия FR на замену не подходит. Тормозят-с Видимо придется и мне с десяток-два UF заказать.
GS_ Полагаю проблема решена. Я бы пометил тему, как решенную.
Аналогично, уходит в защиту IW-P250A2-0 плата P300AX rev 1.1.
Оказался негодным Q7 A1273. Слегка вспух корпус со стороны радиатора, так что видно только после выпаивания.
подскажите, пожалуйста, номиналы резисторов около диода D8 - R18. R21 и R24.
заранее благодарен
