Если обмотка остаётся целой - вытаскиваю конденсатор из цепочки рекуперации (совсем) и ставлю диод UF5408 взамен дохлого. Если приходят блоки с другим дефектом - делаю тоже самое (помимо устранения дефекта, разумеется). Больше эти источники в ремонте не вижу.
Наш СЦ авторизован по ремонту блоков Power Man. Поэтому видеть их приходится довольно часто.
Если дохлый силовой трансформатор - блок идёт на списание и дальнейшую бомбёжку.
