подскажите, пожалуйста, номиналы резисторов около диода D8 -
5 Июн 2015 - 15:27 piv0
подскажите, пожалуйста, номиналы резисторов около диода D8 - R18. R21 и R24.
заранее благодарен
Power Man (Inwin) IP-P300AJ2-0 уходит в защиту.
Аналогично, уходит в защиту IW-P250A2-0 плата P300AX rev
M - 16 Эт точно! Здесь
Сдаётся мне, что конденсаторы не виноваты. Осциллограммы
Хм, все-таки ваши эксперименты с конденсаторами (вернее, их
Если обмотка остаётся целой - вытаскиваю конденсатор из
Перерыв весь сайт я так и не понял
проверить сначала номинал резистра 0,12 Ом прозвонкой!!! потому как
2 ezhik97 Компы такие блоки очень редко жгут, у
Один такой блок с копотью в округе полевика
схемы пока в природе нету собран на 3843+полевик а
Ребята, Привет!!! Что это за зверь??? Где схемку глянуть,
Там с виду либо транс, либо кз во
Так он и в 220 не стартовал. Вентиляторы
А может он потому и греется, что 74
значит так. шим 3843. частота в два раза
2 ezhik97 Какая микросхема шима? Правильно проверяешь, похоже у
APFC, как и просто PFC, нету. Сегодня попробую. А
силовые трансы очень редко выходят из строя. Попробуй
заранее благодарен
