Всем привет! Подскажите, что может быть с Блоком питания если при включении он, то включается (может нормально проработать день), то не включается - моргнёт лампочка питания и выключается блок. Нагрузка не ахти (Pent 4, 512 mb, 1 HHD, 1 CD-ROM, video Gf400Mx) пробовал на других материнках и компьютерах тоже самое: может запуститься, а может и не запуститься. На корпусе написано Power Man model NO: IW-P430J2-0 но на плате IW-P350W rev1.1 Ёмкость больших конденсаторов OST 820мкф*200V Диодный мост GBU806 1 Микросхема IW 1688 2 Микросхема LM 358P Всё проверил как написано в «Курс молодого ремонтника БП» rom.by/node/13111 Схемы на него нету. Я в этом деле новичок. Включал лампу(220В 100Вт) в разрыв питания 220в. При включении загорается и тухнет. На дежурке 5.02 В. После включении блока (PS-ON) на землю на PG(серый) 5.22 В. При подключения нагрузки старого винта и включении блока (PS-ON) на землю, лампа 220В пару раз моргнет и тухнет при этом напряжение на PG падает. После как лампа 220В потухла напряжение на PG опять 5.2В.
| Вложение | Размер |
| vnutri.jpg | 257.82 КБ |
| korpus.jpg | 99.94 КБ |
А какое напряжение на выходе дежурки?
D14 - это стабилитрон на 7в, у Вас явно завышено напряжение дежурки - замените эл.конденсатор С34 в "горячей" части дежурки на 47мкФ 50в
Ну и D14 на замену.
Не думал, что кто-нибудь ответит, тема всё-таки старая. Спасибо.
Один из блоков свистит в дежурном режиме, напряжение почти 10V и падает, стабилизируясь в районе 6V. C34 не "опух", но поменять, видимо, придётся. На обратной стороне платы потемнение в районе D26. Давным-давно я осматривал уже один БП, но тогда обратил внимание только на D26, т.к. в этом месте почернела плата. Ремонтировать тогда я его не стал, но теперь их накопилось 3 штуки нерабочих. А ведь ещё есть с десяток машин с этим БП и все придётся осматривать. Также потемнение платы в районе самого C34. Запчастей нет, надо делать заказ. Как идентифицировать этот стабилитрон D14 (разрушился) и, видимо, D26?
мелкие кондёры не пухнут, ради интереса можете померять ёмкость , будет где-то 1 - 4 мкФ.
D24 - диод Шоттки SB50, скорее всего жив. Вместо D14 обычно ставлю стабилитроны на 6,2V или 6,8V,
короче, какие в данный момент под рукой - у них чисто защитная функция.
Вероятно имелось в виду D26 вместо 24? Как убедиться в его работоспособности?
Буду искать запчасти...
Да, разумеется.
Выпаять и прозвонить в прямом и обратном включении тестером.
Также тестером замерить сопротивление между землёй и +5vSB, должно быть порядка 50 -ти Ом.
Желательно зашунтировать С34 SMD конденсатором на 0,1 - 1,0 мкФ.
Что-то не выходит. Поставил обратно D26, заменил C34 и зашунтировал его SMD конденсатором, заменил D14, но после пробного включения запахло перегретым "железом", D14 опять рассыпался, один раз даже током меня дёрнуло. Попробовал на двух БП и оба не работают.
Та ж ерунда с БП, D26, греется сильно, его выпаивал, прозванивал - целый, D14 сильно потемнел, конденсаторы визуально все целые... если кто вылечил, отпишитесь пожалуйста
CCND, :
Попался подобный БП.
Для статистики:
- При подключении к 220 и попытке включить компюьтер начал пованивать изоляцией, сразу отключил его.
- Сказали что вчера до перестановки всё работало
- При вскрытии визуально заметен поврежден стабилитрон D16.
Заменил стабилитрон, и классический С11 - 50В х 10мкф.
Работоспособность восстановлена.
Другие конденсаторы в дежурке все в норме.
Моё предположение:
Вероятно мне удалось локализовать дальнейшее развитие проблемы в данном БП.
и конденсаторы дежурки выходят из строя через некоторое время после выхода из строя C11.
т.е. например если бы он ночь так простоял вероятно бы и конденсаторы дежурки усохли.
Сегодня чинил аналогичный блок питания. пациенту 8 лет. Просто не включается, и нет дежурки. Заменил D14 - на коротком, заменил эл.конденсатор С34 в "горячей" части дежурки на 47мкФ 50в - на утечке. Спасибо за помощь. Все работает.
