Всем привет! Подскажите, что может быть с Блоком питания если при включении он, то включается (может нормально проработать день), то не включается - моргнёт лампочка питания и выключается блок. Нагрузка не ахти (Pent 4, 512 mb, 1 HHD, 1 CD-ROM, video Gf400Mx) пробовал на других материнках и компьютерах тоже самое: может запуститься, а может и не запуститься. На корпусе написано Power Man model NO: IW-P430J2-0 но на плате IW-P350W rev1.1 Ёмкость больших конденсаторов OST 820мкф*200V Диодный мост GBU806 1 Микросхема IW 1688 2 Микросхема LM 358P Всё проверил как написано в «Курс молодого ремонтника БП» rom.by/node/13111 Схемы на него нету. Я в этом деле новичок. Включал лампу(220В 100Вт) в разрыв питания 220в. При включении загорается и тухнет. На дежурке 5.02 В. После включении блока (PS-ON) на землю на PG(серый) 5.22 В. При подключения нагрузки старого винта и включении блока (PS-ON) на землю, лампа 220В пару раз моргнет и тухнет при этом напряжение на PG падает. После как лампа 220В потухла напряжение на PG опять 5.2В.
| Вложение | Размер |
| vnutri.jpg | 257.82 КБ |
| korpus.jpg | 99.94 КБ |
Какие выходные электролитические конденсаторы стоят (модель, производитель)?
Mazayac занятно, на моем экземпляре именно дежурка так себя ведет и это отражено в мануале.
dron1811 как вы оставляете комп - отключаете пилотом каким-нибудь, нет?
brainbooster needed...
105C
042
RLP
Питание на блок идёт от UPS. Просто выключаю кнопкой или программно "Завершение работы". больше не чего не выключаю.
dron1811 Напряжения на всех выходных линиях под нагрузкой измерьте, пожалуйста.
Обрывочная информация, там точно больше ничего нет?
Хе-Хемуль Будьте добры точную цитату из мануала. Исправная цепь +5Vsb на запуск блока никакого влияния оказывать не может, независимо от навешанной на нее нагрузки.
Есть у меня аналогичный блок (мощность поменьше), только задействован, увы, круглосуточно - схему срисовать быстро не получится.
Конденсаторы все фирмы OST
на входе 2 шт: 820 мкф*200V
на выходе стоят 4шт: 3300мкф*10V
1шт: 1500мкф*16V
Mazayac придется перепечатывать, сканер сейчас недоступен...
это дословно. Довольно забавно и малопонятно, не спорю.
....Для этого включите и выключите переключатель ввод/вывод несколько раз с интервалом 10-15 секунд.
А что за выключатель ввод/вывод ??? в смысле переключатель"1/0" ?
Я же говорю у меня уже второй блок питания так болеет но до этого они оба работали без проблем! каждый отработал где-то 1,5 года и сейчас я их пробовал так же не сколько раз на других компьютерах включал и выключал такая же неисправность!
В мануале наверное имели ввиду что если сработает защита блока питания от КЗ, то необходимо его на некоторое (10-15 сек) отключить от сети. обычно так сбрасывается защита от КЗ (короткого замыкания).
Да, по смыслу похоже. Предлагаю забить на эту смешную "инструкцию" для ясности.
Конденсаторы нормальные стоят, пока очевидных идей в голову не приходит. Измерьте все же напряжения блока под нагрузкой. И на входных электролитах тоже.
На Вашем месте, я бы поступил так.
Собрал эквивалент нагрузки для БП, что бы быть точно уверенным, где враг.
rom.by/node/13111#comment-127717
Потом собрал прибор для определения внутреннего сопротивления электролитов
или поменял самые подозрительные. Можно сделать фото блока и нам показать,
а мы скажем, какие кондюки поменять.
Потом, включая и выключая блок, вручную, проверять работу БП при разных
нагрузках.
Напряжение дежурки в современных БП должно достигать уже до 3 А.
Сделать регулируемую нагрузку для дежурки и смотреть, как БП
будет включаться.
Михаил.
