Здравствуйте!
Нужна помощь в поиске неисправности в данной видеокарте.
Проработала, как сказали, 2 года и умерла резко.
Сколотых деталей нет, ничего не греется.
Компьютер с ней не запускается, но, если поставить второй картой, в системе определяется и даже дрова без проблем устанавливаются.
После активации дров куллер крутит на 100% все время. Попробовал расширить рабочий стол на нее, монитор загорелся, но с черным экраном, и система повисла.
Проверил питание:
память - 1.6 В, все фазы ГПУ - 0.94 В.
Сопротивления:
память - 57 Ом, все фазы ГПУ - 1.5 Ом.
Оба биоса питаются тоже нормально.
Подскажите, куда копать дальше? Ибо знаний не хватает пока.
попробуете заменить кварц если не поможет то![](/images/koloboks/d.gif)
покатаите на шарах гпу если ето тоже но поможет то ГПУ труп попробуете заменить
были такие случаи на HD4870 HD5850 HD5870 HD6850
4870 ожила после прогрева ГПУ и до сех пор работает
5850 после замены кварца до сех пор работает
HD5870 заработала после замены ГПУ
6850 случаино перегрел плату и нечего уже не поможет
ешё раз прошу прашениа за мои Русский
Ок, спасибо, попробую, потом отпишусь.
А как быть с максимальными оборотами куллера при старте дров? Может ли ГПУ влиять на это?
Сложно сказать, проверьте будут ли обороты регулироваться в ручном режиме, если да то зашейте заведомо верный и исправный биос (если конечно это уже не сделано ранее). Точно такое-же поведение вентелятора наблюдается на (однопалубной) gtx 295 без слейвогово чипа, причем обороты в ручном режиме регулируются в полном диапазоне а в авто молотит на 100% в независимо от нагрузки. Ну а что касается именно вашей карты так гпу 90% под замену!
С уважением к Вашим жизненным целям!
Вобщем, похоже, ГПУ умер. (((
