Работает отлично с понижением частоты памяти до 1100MHz, в номинале 1200MHz черный экран либо вертикальные серые полосы на черном экране после загрузки карты тестом furmark + комп виснет.
Грешу я на мосфеты питания памяти т.к. изначально карта не работала и был выгоревший шим питания памяти и ещё они греются сильно.
менять не пробовал ещё т.к. не уверен что именно в этом дело есть ли мысли по сему поводу?
(думаю если бы с памятью были проблемы экран был бы не просто черный!!!разгон по ядру не влияет совсем)
Напряжение на памяти какое, когда комп с черным экраном или с серыми полосами?
в простое- (1,62-1,63)В при любых частотах![](/images/smiles/icon_razz.gif)
нагрузка частота 1100MHz - (1,680-1,685)В заметил что начинает свистеть дроссель когда сверху чуть на текстолит надавишь только в нагрузке
без нагрузки не свистит
нагрузка частота 1200MHz - (1,650-1,655)В с чёрным экраном в полоску
ещё есть питание Vref оно в простое 1В под нагрузкой 1.2 всегда
Какие-нибудь детальки вместе с шимом погорели?
А память какая?
память elpida w1032bbbg
шим унёс с собой маленький полевик отвечающий за включение
вот сам шим anpec.com.tw/ashx_prod_file.ashx?prod_id=347&file_path=201104261559132...
полосы примерно такого вида s1.stdns.ru/up/forum/cache/full/80853_1.1326060235.jpg
когда измерял напряжение пожелтели разок
Мелочёвка возле шима целая? Проверь кондёр между 1и 8 выводами. Питание на шим обычно подаётся через резистор 2-5 ом - проверил?
питание на шим идёт через полевик![eek](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_surprised.gif)
кондёр посмотрю ща
Такого не встречалось. Полевик обычно стоит на сигнале разрешения.
да там резисторы)) около 2 ом
конденсатор 85 нФ правда не выпаивал его прям так измерил думаю с ним всё в порядке
есть видеокарта his 6930 вентилятор вообще не крутиться? что может быть?
