Какие-нибудь детальки вместе с шимом погорели?
6 Фев 2014 - 23:08
snAke666
1806
127.5
был выгоревший шим питания памяти
PowerColor Radeon HD 6930 артефакты в номинальном разгоне
Когда видеокарта висла сильно грелся один чип памяти
подкинул сейчас другой биос там напряжение на ядре
Скорее память подгорела, или контроллер в ядре.
сменил мосфеты и шим - безрезультатно! может ли тактовый
С вентилятором или картой? :-)
есть видеокарта his 6930 вентилятор вообще не крутиться?
да там резисторы)) около 2 ом конденсатор 85
питание на шим идёт через полевик Такого не
питание на шим идёт через полевик кондёр
Мелочёвка возле шима целая? Проверь кондёр между 1и
память elpida w1032bbbg шим унёс с собой маленький полевик
А память какая?
в простое- (1,62-1,63)В при любых частотах нагрузка частота 1100MHz
Напряжение на памяти какое, когда комп с черным
