Работает отлично с понижением частоты памяти до 1100MHz, в номинале 1200MHz черный экран либо вертикальные серые полосы на черном экране после загрузки карты тестом furmark + комп виснет.
Грешу я на мосфеты питания памяти т.к. изначально карта не работала и был выгоревший шим питания памяти и ещё они греются сильно.
менять не пробовал ещё т.к. не уверен что именно в этом дело есть ли мысли по сему поводу?
(думаю если бы с памятью были проблемы экран был бы не просто черный!!!разгон по ядру не влияет совсем)
сменил мосфеты и шим - безрезультатно!
может ли тактовый генератор при повышении частоты шалить?
складывается теперь впечатление что он может быть виновником, т.к. комп виснет намертво при черном экране на кнопку выключения не реагирует!!!!!
возможно ли это?
Скорее память подгорела, или контроллер в ядре. Можно попробовать немного повысить питание памяти, для начала карандашом (зарисовать резистор обратной связи идущий на землю) .... Если добавить 0,05-0,1в , то греться ненамного сильнее будет, а стабильность может появиться. Опробовано на других картах.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
подкинул сейчас другой биос там напряжение на ядре поменьше(1.150->1.120)!!!
экран стал вылетать не сразу а примерно через полминуты!!!
это уже что-то
Когда видеокарта висла сильно грелся один чип памяти - заменил его всё ОК!!![](/images/koloboks/beach.gif)
