Тема создана для того, чтобы составить полную картину того, как допиливать штатные БП без кардинальных переделок схемы, чтобы они были надежными и с чистыми выходными питающими напряжениями. Думаю, это полезная тема (можно и название поменять ради этого).
Читал, что очень полезно выходные литы шунтировать керамикой или SMD (типа 1206, 1210, 1806, 1812) 0.22uF, чтобы не дулись и не сохли, поскольку основная причина протухания - высокочастотные выбросы "иголки" по всем линиям .
Так же в некоторых источниках настоятельно рекомендуют применять т.н. "компьютерные" конденсаторы, как правило это CapXon (сомнительно).
Пожалуйста, поделитись практическим опытом и соображениями, в том числе:
- керамику на какое напряжение ставить (учитывая, что мгновенные зубцы могут быть очень высокими) ? 50в достаточно или как в случае с диодами полумостов надо на 400-600в?
- 0.22 - оптимум или из практики есть лучшие варианты?
- шунтировать только самые крайние к выходу литы или и те, что до дросселей могут стоять?
- какие электролиты полезно зашунтировать в дежурке и/или других частях схемы?
Заранее благодарю всех ответивших.
Я сдуваю с материнок кондеры, что возле проца. Там в основном 1-10 мкф. Ставлю только на выход дежурки.
В первичку параллельно мелким ставлю SMD 1-2.2uF 50v.
А возле проца smd кондерчики разве не низковольтные?
Цитата из "Chieftec CFT-500-A12S дежурка":
_AND_ 207 - "заниженная дежурка, старт/стоп с частотой около 20гц, высокочастотный свист. Вскрытие показало вспухший конденсатор C17 на выходе дежурки и сгоревший стабилитрон ZD1. Виновник - высохший конденсатор C3 (10мкф x 50в)"
UAM - "Увы, это болезнь всех дежурок, начиная с первых ATX. И лечится достаточно просто - шунтированием этих конденсаторов керамикой на =>0,1 мкф. Но почему-то разработчики этого не делают."
UAM, не совсем понятно - при чем тут нечто в продаже, если конденсаторы снимаете с плат? По Vcore запросто можно увидеть конденсаторы на 6,3В, стоит только посмотреть доступные схемы. Да и в продаже их же найти не сложно.
подскажите а банки по 470 мк 450в если пленочкой зашунтировать маленькой на 630в на выводах, емкость там конечно маленькая войдет, но всеже, жизни им это прибавит?
В тех блоках, где активный корректор мощности? Должно прибавить.
извините подниму тему
не много ли 1-2uF ?
а как же 0,1-0,2 uf или это только в цепях питания?
И всё-же, как подбирать ёмкость керамики?
